DØD baxi
- Tilmeldt: 13 nov 2008 19:14
DØD baxi
Jeg mangler lidt hjælp !, vores Baxi 1,5 uden ilt styring, er gået død efter jeg rensede det her i eftermiddags. Vi har haft fyret i næsten 5 år og det har kørt perfekt undtagen 1 gang, hvor jeg måtte ofre en PT 1000 føler.
Som jeg plejer, slukker jeg knappen på fyret og lader det stå i en times tid inden jeg renser det. Jeg rensede det og tændte for fyret igen og det startede, sneglen kørte og det brændte fint !, men efter 1 min. lavede det en hyletone og i displayet laver den 3 streger når sneglen skulle køre frem. Ok tænkte jeg og slukkede fyret på on off knappen og prøvede manualt at køre piller frem, men det reagerede overhovedet ikke. Så slukkede jeg på hovedafbryderen på væggen og tændte det igen, men nu hyler den bare og blæseren kører på fuld hastighed og displayet er helt " sort " og reagerer ikke på noget som helst når jeg trykker på knapperne.
Jeg har checket husets sikringer, da jeg troede der var gået en fase,
Er der noget der har den mindste anelse om, hvad der kan være galt ?
Henrik
Henrik
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: DØD baxi
Symptomerne lyder (næsten) som dem jeg somme tider har.
Mit sker når der sidder noget i klemme i sneglen, så moteren ikke kan dreje rundt og dette sker somme tider ved at fyret bliver slukket og pllerne brænder tilbage i stokerhovedet. Træpillerne kan godt udvide/brænde sig fast ved denne manøvre..
Skal lige siges, jeg har hverken samme kedel eller styring som dig. Men prøv evt og se om du kan løsne pillerne i hovedet hvor sneglen slutter.
Kenneth
Kenneth
Re: DØD baxi
Tak for svaret, men sneglen sidder ikke fast og styringen er helt død, det eneste der fungerer er blæseren der kører og hyletonen.
Henrik
Henrik
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: DØD baxi
Nu ved jeg ikke hvilken type sikringer du har i huset, hvis det ikke er de "gammeldags" er det jo nok ikke det. Hvis det er ville jeg prøve at måle om der er 230V mellem Nul og hver af faserne direkte på klemmerækken på fyret.Hynding skrev:Hej
Henrik
Jeg har set det samme på vores, der var sprunget en mastsikring et eller andet sted. Alt kørte ligesom på "halvt blus". Der var dispalyet også sort og den havde kun hyletonen.
Ellers er det dælme nok panelet der er kaput
Med venlig hilsen
Jobak
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: DØD baxi
tja det lyder ikke godt jeg ville også måle strømmen ved baxien....
er det med løst stik... af og på nogle gange....
kontakt tændsluk nogle gange...
er blank ellers ved den type fejl....
Re: DØD baxi
Har talt med en montør fra Baxi idag og han var ikke i tvivl, det er print pladen, som styrer knapperne på front panelet. Den skulle komme imorgen med posten, så I hører fra mig når Baxi´en kører igen !
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Re: DØD baxi
Hejsa, da mit baxifyr gjorde det samme, så var det printet der var gået, som baxi-manden også nævner. Dyrt, men det kører fint igen, håber du får det op at køre igen snarest.
Re: DØD baxi
Så kører den igen, men det var ikke den printplade, som Baxi montøren påstod til at starte med, men Power Uniten ved siden af, så den måtte jeg ud og hente ved vores lokale smed og Baxi´en virkede så da jeg samlede den !!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: DØD baxi
Tillykke med det, og lad os håbe den kører stabilt mange år endnu.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Re: DØD baxi
Hvor meget koster sådan en satan?
Har en ide om min også står af inden for overskuelig tid.
Hele mit display står og flimre en smule.
Plejer at være tegn på en ustabil powersupply og en snarlig død.
