DØD baxi
Hynding
Tilmeldt: 13 nov 2008 19:14
DØD baxi
Indlæg af Hynding » 15 nov 2009 20:17
Jeg mangler lidt hjælp !, vores Baxi 1,5 uden ilt styring, er gået død efter jeg rensede det her i eftermiddags. Vi har haft fyret i næsten 5 år og det har kørt perfekt undtagen 1 gang, hvor jeg måtte ofre en PT 1000 føler.
Som jeg plejer, slukker jeg knappen på fyret og lader det stå i en times tid inden jeg renser det. Jeg rensede det og tændte for fyret igen og det startede, sneglen kørte og det brændte fint !, men efter 1 min. lavede det en hyletone og i displayet laver den 3 streger når sneglen skulle køre frem. Ok tænkte jeg og slukkede fyret på on off knappen og prøvede manualt at køre piller frem, men det reagerede overhovedet ikke. Så slukkede jeg på hovedafbryderen på væggen og tændte det igen, men nu hyler den bare og blæseren kører på fuld hastighed og displayet er helt " sort " og reagerer ikke på noget som helst når jeg trykker på knapperne.
Jeg har checket husets sikringer, da jeg troede der var gået en fase,
Er der noget der har den mindste anelse om, hvad der kan være galt ?
Henrik
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: DØD baxi
Indlæg af andersen2009 » 15 nov 2009 20:24
Symptomerne lyder (næsten) som dem jeg somme tider har.
Mit sker når der sidder noget i klemme i sneglen, så moteren ikke kan dreje rundt og dette sker somme tider ved at fyret bliver slukket og pllerne brænder tilbage i stokerhovedet. Træpillerne kan godt udvide/brænde sig fast ved denne manøvre..
Skal lige siges, jeg har hverken samme kedel eller styring som dig. Men prøv evt og se om du kan løsne pillerne i hovedet hvor sneglen slutter.
Kenneth
Hynding
Re: DØD baxi
Indlæg af Hynding » 15 nov 2009 21:08
Tak for svaret, men sneglen sidder ikke fast og styringen er helt død, det eneste der fungerer er blæseren der kører og hyletonen.
Henrik
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Re: DØD baxi
Indlæg af Jobak » 15 nov 2009 22:08
Hynding skrev:Hej
Henrik
Nu ved jeg ikke hvilken type sikringer du har i huset, hvis det ikke er de "gammeldags" er det jo nok ikke det. Hvis det er ville jeg prøve at måle om der er 230V mellem Nul og hver af faserne direkte på klemmerækken på fyret.
Jeg har set det samme på vores, der var sprunget en mastsikring et eller andet sted. Alt kørte ligesom på "halvt blus". Der var dispalyet også sort og den havde kun hyletonen.
Ellers er det dælme nok panelet der er kaput :(
Med venlig hilsen
Jobak
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Re: DØD baxi
Indlæg af thy » 15 nov 2009 23:32
tja det lyder ikke godt jeg ville også måle strømmen ved baxien....
er det med løst stik... af og på nogle gange....
kontakt tændsluk nogle gange...
er blank ellers ved den type fejl....
Hynding
Re: DØD baxi
Indlæg af Hynding » 16 nov 2009 13:56
Har talt med en montør fra Baxi idag og han var ikke i tvivl, det er print pladen, som styrer knapperne på front panelet. Den skulle komme imorgen med posten, så I hører fra mig når Baxi´en kører igen !
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 25 gange
Re: DØD baxi
Indlæg af Flyball » 16 nov 2009 16:34
Hejsa, da mit baxifyr gjorde det samme, så var det printet der var gået, som baxi-manden også nævner. Dyrt, men det kører fint igen, håber du får det op at køre igen snarest.
Hynding
Re: DØD baxi
Indlæg af Hynding » 17 nov 2009 21:23
Så kører den igen, men det var ikke den printplade, som Baxi montøren påstod til at starte med, men Power Uniten ved siden af, så den måtte jeg ud og hente ved vores lokale smed og Baxi´en virkede så da jeg samlede den !!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Re: DØD baxi
Indlæg af Flunk » 17 nov 2009 22:31
Tillykke med det, og lad os håbe den kører stabilt mange år endnu.
Flunk ( Claus )
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: DØD baxi
Indlæg af Helskov » 18 nov 2009 22:36
Hvor meget koster sådan en satan?
Har en ide om min også står af inden for overskuelig tid.
Hele mit display står og flimre en smule.
Plejer at være tegn på en ustabil powersupply og en snarlig død.
