har lige bestilt en i tyskland fik en billig
nogle der kender til dem samt opsætning af disse
bare skriv privat besked hvis ikke i vil have det ud på privat forum
"*Regner da med at skulle have noget canal + eller hvad jeg nu finder på he he "
* 250 MHz PowerPC Prozessor (350 Mips)
* Linux open source (die meisten Teile unter GPL)
* Unterstützt Linux Standard API (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
* 1 x DVB Common-Interface Einschub
* 2 x Smartcard-Reader
* Integrierter CompactFlash Leser (Einschub von vorne)
* MPEG2 Hardware decoding (DVB kompatibel)
* Tunervariante
* Tunervariante NIM DVB-S
* 10/100 MBit full kompatibles Ethernet Interface
* USB Port
* Anschluß V.24/RS232
* Großflächiges blau hinterleuchtetes LCD-Display
* 64 MByte RAM (Arbeitsspeicher)
* Eingebauter IDE UDMA66 Anschluß
* Festplattenunterstützung, Timeshiftfunktion
* unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
* Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
* vollautomatischer Kanalsuchlauf
* Unterstützung von Bouquet-Listen (indirect unlimitiert)
* EPG-Unterstützung (electronic program guide)
* Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
* adaptierbares OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
* S/PDIF optischer Anschluss AC-3
* 2 x Scart-Anschlüsse
Dreambox nogle der leger med det
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Dreambox nogle der leger med det
måske et dumt spørgsmål... men hvad er den til, den der dreambox..??
kenneth
kenneth
- Gjelff
- Tilmeldt: 04 jan 2007 15:17
- Mit fyr: Pellx KMP20
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 5-6 t
- Geografisk sted: Ikast/Bording
Har en DM7000, der har kørt upåklageligt i en del år.
og der er jo lidt muligheder i Dreamboxen, som gør den atraktiv, også i forhold til et windows mediecenter. images/icons/smile/mrgreen.gif
Jeg var i et svagt øjeblik ved at overveje en DM800, her da snakken gik om HD, men indtil videre har jeg
behersket mig, det kræver jo også tid at se fjernsyn.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Butcher skrev:øh har du ik andet
det er da ik nok har jeg hørt
mvh butcher
4 hovedet parabol
div servere skal bruges
evt et C+ kort eller andet kort
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
det er en digital parabol box der kan nogle tricksandersen2009 skrev:måske et dumt spørgsmål... men hvad er den til, den der dreambox..??
kenneth
søg lidt på det
er man lidt snild på fingerne kan nogle vist nok programmere den om til andet end den er beregnet til
har jeg ladet mig fortælle
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er der ikke noget med at en dreambox behøver ingen parabol, men kan hente alt ned fra nettet?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Gjelff
- Areal: 130
Det er nok at rose den for meget.Ole S. skrev:Hej
Det er en satelitmodtager, eller en kabeltvmodtager, der er baseret på en powerpc, altså en PC, der kører med styresystemet Linux.
Det giver så nogle muligheder med at koble den på hjemmenetværket, og således kan man "streame" skærmbilledet fra den(eller til den) til de øvrige pc'ere i hjemmet.
Der er et webinterface indbygget, så den kan betjenes fra en pc.
En anden mulighed er at afspille musik/film, og her kan man dele sine ressourcer, altså have musik og film til at ligge på harddisken på de øvrige maskiner i huset.
Den kan også anvendes som alm pc, altså surfe, maile osv. kort sagt:
DER ER VIRKELIGT MULIGHEDER FOR AT LEGE !
Uærlige sjæle kunne måske finde på at skrive noget software, som kan overflødiggøre udbydernes dyre kort til
dekryptering af betalingskanaler, men det er vis mest i Sverrige, at de gør den slags?
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Nope, det er en "alm" satellit modtager der kræver en parabol..Ole S. skrev:Hej
Med venlig hilsen
Jobak
