Hjælp til opsætning at styring PCT 300
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til opsætning af min styring.
Lige nu kører jeg med fabriksindstilinger.
Men jeg syntes mit forbrug, ser ud til at være noget høj.
Lige nu fyrer jeg med 1/3 træpiller og 2/3 korn (kornet er opfej, så der er en del skidt i).
Jeg har et magasin på 500 liter, og det bruger jeg på 3-4 dage.
Min aske ser rigtig fin grå ud, og der er ikke mange slagger i.
Inde i fyret ser der også fint ud (grå), min låge har dog et blålig skær (nogen der ved hva det kommer af?).
Så jeg kunne godt bruge noget hjælp, til at ændre på min styring (jeg har lige fået sat fyret op, og har intet forstand på det) så hjælp tak.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300
Nu kender jeg ikke noget til PCT 300 styringen.
Men en ting som du helt sikkert vil blive spurgt om er din røg temp.
Lyder jo som om den brænder fint din stoker, men ja vil give dig ret i at det lyder temmelig højt dit forbrug.
Er der røgvendere i sådan en fætter ?
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Hej TassTass skrev:Nu kender jeg ikke noget til PCT 300 styringen.
Nej jeg tror ikke der er nogen røgvender.
Men der er en røgsuger på mit anlæg (spjældet er 100% åben nu).
Skal røgtempraturen måles før eller efter røgsugeren?
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Det skal måles efter røgsugeren. Kører du med modulerende eller on/off.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Hej FiahgtFiahgt skrev:Det skal måles efter røgsugeren. Kører du med modulerende eller on/off.
Jeg ved ikke lige hva du mener?
Den kører de 4 programer, hvis det er der mener (0,1,2,3)
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Det tal der står efter trin 1-2-3 fortæller hvor mange sec der går mellem der køres brændsel ind
den skal ligge på 15-20
ligger den på 10 får den for lidt at leve af og ligger den på 50 får den for meget
som udgangspunkt skal indstillinger være det samme som til træpiller og så fin justere der fra
ang forbrug er der ca 20% mindre power i korn (godt korn) kontra træpiller
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Givet likes: 114 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Mojn Stokerservice!
Jeg bliver nød til at korigere dig.
Tallet der stå bag ved 0-1-2-3 er hvorlænge sneglen kører i sek.
MAN / AUT 0 = Automatisk kørsel m/ Lambdasonde
Manuel kørsel u/ Lambdasonde. Tallet bestemmer drift pausen. 020 s
( f. eks 0.20 = 20 sek imellem indkørsel af brændsel )
BRAENDSEL TRIN 0 Valg af Brændsels mængde i Trin 0 0.03 s
BRAENDSEL TRIN 1 Valg af Brændsels mængde i Trin 1 0.06 s
BRAENDSEL TRIN 2 Valg af Brændsels mængde i Trin 2 0.26 s
BRAENDSEL TRIN 3 Valg af Brændsels mængde i Trin 3 0.40 s
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Hej ExsmedenExsmeden skrev:Mojn Stokerservice!
Ja det skulle jeg også lige til at skrive (jeg kiggede lige i manualen).
Min kører som vist her under.
BRAENDSEL TRIN 2 Valg af Brændsels mængde i Trin 2 0.13 s
BRAENDSEL TRIN 3 Valg af Brændsels mængde i Trin 3 0.26 s
Skal jeg prøve at kører med de indstillinger du skriver på trin 2 og 3 ?
- Exsmeden
- Stoker V
Mojn rmi-vejrrmi-vejr skrev: Hej Exsmeden
Da du kører med 2/3 korn skal du prøve med disse indstillinger.
Trin 0 0.03
Trin 1 0.06
Trin 2 0.26
Trin 3 0.46
Husk den skal have mere at leve af ved fyring med korn ca. 50%
Husk endelig at blande mindst 2% kalk i kornet
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
Exsmeden
Suporter på
- Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
- Mit fyr: jøma T 280 JK 20
- Areal: ca 160 m2
- Årligt forbrug: 6-8 tons
Hej min stoker kører med disse tal
Trin 0 0,15
Trin 1 0,30
Trin 2 0,60
Trin 3 1,10
Jeg kører med træpiller M.v.h. hct
Trin 0 0,15
Trin 1 0,30
Trin 2 0,60
Trin 3 1,10
