Så spørger jeg sikkert dumt, men hvad er PID indstillinger og hvordan justeres de?Flunk skrev:Hvis det er et spørgsmål om at din Pellex ikke kan regukere hurtigt nok efter ændret forbrug, er der noget der tyder på at dine PID indstillinger skal justeres.
Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
- Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
- Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
- Areal: 130
- Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sindal
Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
PID er indstillinger i styringen der bestemme bl.a. hvor hurtige der skal rageres på ændringer.
P=proportionallledet
I=Integralledet
D=Diferentialledet
Jeg ved ikke hvordan de indstilles i en Pellex, men ved at de kan i mange andre pillebrændere, bl. a. Scotte, Woody o.s.v.
Kan det tænkes at du når du tænder for brændeovnen, har så lavt forbrug, at den ikke kan holde sig i live?
I=Integralledet
D=Diferentialledet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
Den skal ikke gå op på 90g fordi du giver den mere at leve af lyder som om du stiller på temperaturen har du ikke 4 potmeter i siden set til venstreThestrup skrev: Jeg har prøvet at skrue lidt mere op for pilleindtaget, og det resulterede i en kedeltemp. på 90 grader. Normalt kører den til 60-75 grader. Jeg kan ikke få den til at gå op til det samme hele tiden, så den svinger lidt.
Jeg aftestede en teori igår: Jeg prøvede at lade være med at tænde op i brændeovnen i stuen. Når jeg har den "tændt", så går radiatorne jo ud når der er varmt nok. Jeg TROR at fyret så går ud når radiatorne starter igen i løbet af natten når brændovnen er blevet kold.
Iaftes tændte jeg ikke op i brændeovnen og radiatorne kørte hele aftenen/natten. Fyret var her til morgen IKKE gået ud. Nu må vi se om det stadig kører når jeg kommer hjem fra job, men er det ikke lidt mærkeligt?
Når den når sin tempratur så slukker fyret og genstarter når der er behov for mere varme
skal lige høre er det denne styring du har
http://www.pillestoker.dk/shop/styrekort-202p.html
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Det er den styring ja:)svsommer skrev: Den skal ikke gå op på 90g fordi du giver den mere at leve af lyder som om du stiller på temperaturen har du ikke 4 potmeter i siden set til venstre
Ved godt det lyder mærkeligt men jeg stiller KUN på den øverste, og det påvirker altså temp. Startdosis er fin nok så den røre jeg ikke ved.
Flunk: Jeg har tændt for gulvvarme i køkken/allerum, gangen samt badeværelset så der er rigeligt gang i systemet. Fyret kører fint om sommeren hvor det jo kun er meget lidt gulvvarme i badeværelset samt varmt vand.
Mht PID, må jeg prøve at høre vvs manden om han kender dem, for jeg har aldrig hørt om dem:)
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
har du luft i dit system
min pellx styring svinger max 7g
jeg har skiftet temp sensor 2 gange siden nyt
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Der skulle helst ikke være luft i systemet da jeg fik luftet hele skidtet ud da jeg købte huset for 2.5 år siden. har fået skiftet temp. sensor 1 gang i den periode. Den kedel jeg bruger er ret lille og iflg min vvs mand indeholder den lige lidt vand nok. Måske det hele vil løse sig hvis jeg køber en rigtig kedel.svsommer skrev:har du luft i dit system
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Hvis det er det så kan du vel monter en akku beholder for at slippe for div godkendelser.
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Du kunne prøve at åbne helt for et par radiator og se om fyret vil køre stabil der og hvis ikke så tror jeg ikke det er kedel størrelsen
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Ja, det tror jeg at jeg vil prøve iaftensvsommer skrev:Du kunne prøve at åbne helt for et par radiator og se om fyret vil køre stabil der og hvis ikke så tror jeg ikke det er kedel størrelsen
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Er meget spændt på hvad du finder ud af.Thestrup skrev: Jeg har prøvet at skrue lidt mere op for pilleindtaget, og det resulterede i en kedeltemp. på 90 grader. Normalt kører den til 60-75 grader. Jeg kan ikke få den til at gå op til det samme hele tiden, så den svinger lidt.
Har samme problem med min Benekov, hvilket jeg har oprettet en anden tråd vedr.
viewtopic.php?f=23&t=6236
Jeg gør nemlig også det at når fyret er gået ud så tænder jeg lige for brændeovnen for hurtigt at få varmet op, men af eller anden grund så betyder det også at fyret som regel går ud om natten. Spekulere også på om det er min pausefyring som ikke kan holde gang i bålet og når brændeovnen så går ud og temp falder kraftigt så er der enten ikke gløder nok til at fyret selv kan starte op igen, eller også blæses bålet ud fordi man starter for kraftigt op. Mend et er bare et par løse teorier.
