Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Thestrup
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal
Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Indlæg af Thestrup » 06 nov 2009 08:15
Flunk skrev:Hvis det er et spørgsmål om at din Pellex ikke kan regukere hurtigt nok efter ændret forbrug, er der noget der tyder på at dine PID indstillinger skal justeres.
Så spørger jeg sikkert dumt, men hvad er PID indstillinger og hvordan justeres de? :oops:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Flunk » 06 nov 2009 08:20
PID er indstillinger i styringen der bestemme bl.a. hvor hurtige der skal rageres på ændringer.
P=proportionallledet
I=Integralledet
D=Diferentialledet
Jeg ved ikke hvordan de indstilles i en Pellex, men ved at de kan i mange andre pillebrændere, bl. a. Scotte, Woody o.s.v.
Kan det tænkes at du når du tænder for brændeovnen, har så lavt forbrug, at den ikke kan holde sig i live?
Flunk ( Claus )
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af svsommer » 06 nov 2009 08:40
Thestrup skrev: Jeg har prøvet at skrue lidt mere op for pilleindtaget, og det resulterede i en kedeltemp. på 90 grader. :shock: Normalt kører den til 60-75 grader. Jeg kan ikke få den til at gå op til det samme hele tiden, så den svinger lidt.
Jeg aftestede en teori igår: Jeg prøvede at lade være med at tænde op i brændeovnen i stuen. Når jeg har den "tændt", så går radiatorne jo ud når der er varmt nok. Jeg TROR at fyret så går ud når radiatorne starter igen i løbet af natten når brændovnen er blevet kold.
Iaftes tændte jeg ikke op i brændeovnen og radiatorne kørte hele aftenen/natten. Fyret var her til morgen IKKE gået ud. Nu må vi se om det stadig kører når jeg kommer hjem fra job, men er det ikke lidt mærkeligt?
Den skal ikke gå op på 90g fordi du giver den mere at leve af lyder som om du stiller på temperaturen har du ikke 4 potmeter i siden set til venstre
Når den når sin tempratur så slukker fyret og genstarter når der er behov for mere varme
skal lige høre er det denne styring du har
http://www.pillestoker.dk/shop/styrekort-202p.html
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Thestrup » 06 nov 2009 08:58
svsommer skrev: Den skal ikke gå op på 90g fordi du giver den mere at leve af lyder som om du stiller på temperaturen har du ikke 4 potmeter i siden set til venstre
Det er den styring ja:)
Ved godt det lyder mærkeligt men jeg stiller KUN på den øverste, og det påvirker altså temp. Startdosis er fin nok så den røre jeg ikke ved.
Flunk: Jeg har tændt for gulvvarme i køkken/allerum, gangen samt badeværelset så der er rigeligt gang i systemet. Fyret kører fint om sommeren hvor det jo kun er meget lidt gulvvarme i badeværelset samt varmt vand.
Mht PID, må jeg prøve at høre vvs manden om han kender dem, for jeg har aldrig hørt om dem:)
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Indlæg af svsommer » 06 nov 2009 09:02
har du luft i dit system
min pellx styring svinger max 7g
jeg har skiftet temp sensor 2 gange siden nyt
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Thestrup » 06 nov 2009 09:09
svsommer skrev:har du luft i dit system
Der skulle helst ikke være luft i systemet da jeg fik luftet hele skidtet ud da jeg købte huset for 2.5 år siden. har fået skiftet temp. sensor 1 gang i den periode. Den kedel jeg bruger er ret lille og iflg min vvs mand indeholder den lige lidt vand nok. Måske det hele vil løse sig hvis jeg køber en rigtig kedel.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Indlæg af svsommer » 06 nov 2009 09:14
Hvis det er det så kan du vel monter en akku beholder for at slippe for div godkendelser.
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Indlæg af svsommer » 06 nov 2009 09:19
Du kunne prøve at åbne helt for et par radiator og se om fyret vil køre stabil der og hvis ikke så tror jeg ikke det er kedel størrelsen
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Thestrup » 06 nov 2009 11:11
svsommer skrev:Du kunne prøve at åbne helt for et par radiator og se om fyret vil køre stabil der og hvis ikke så tror jeg ikke det er kedel størrelsen
Ja, det tror jeg at jeg vil prøve iaften :)
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 06 nov 2009 12:07
Er meget spændt på hvad du finder ud af.
Har samme problem med min Benekov, hvilket jeg har oprettet en anden tråd vedr.
viewtopic.php?f=23&t=6236
Jeg gør nemlig også det at når fyret er gået ud så tænder jeg lige for brændeovnen for hurtigt at få varmet op, men af eller anden grund så betyder det også at fyret som regel går ud om natten. Spekulere også på om det er min pausefyring som ikke kan holde gang i bålet og når brændeovnen så går ud og temp falder kraftigt så er der enten ikke gløder nok til at fyret selv kan starte op igen, eller også blæses bålet ud fordi man starter for kraftigt op. Mend et er bare et par løse teorier.
