Nitro-X Stoker koks
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
goliat
Tilmeldt: 31 jan 2007 00:57
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re:
Indlæg af goliat » 02 feb 2007 07:55
skal lige ha svinet op og køre,og så skal en af mine kammarater lige prøve det går det godt så skal vi ha en lastbil til tyskland. han varmer 750m2 så vi skal ca ha 30 t men vil lige skrive nærmere det skal nok gå godt han er så heldig at ha en reka den æder bare alt
min lille stoker skal ihvertfald ikke i nærheden af den så spiser den bare den også :D
Nitro-x Ultra
Tilmeldt: 21 feb 2007 11:41
Geografisk sted: sønderjylland
Afgift og transport
Indlæg af Nitro-x Ultra » 21 feb 2007 12:25
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 21 feb 2007 12:27
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af Ulrik » 21 feb 2007 12:31
Dejlig kone Nitro :)
Nitro-x Ultra
Afgifter, transport og stoker
Indlæg af Nitro-x Ultra » 21 feb 2007 12:59
Jeg er importøren af Nitro-X Ultra og vil måske kunne betegnes som "ulven i fåreklæder" men syntes jeg ville kommentere de spørgsmål der er 1 Nitro-X Ultra er behæftet med afgift i Danmark, skulle jeg sælge det her ville prisen inkl. afgift og moms være ca. 4.500 kr det kan man undgå hvis man selv henter på vores NYE lager i Tyskland så er prisen 2.150 kr. og i denne uge - 15 % rabat da vi fejre indvielsen af det ny lager ( se http://www.bpr-dk.com ) så du skal være med på bilen ved afhentning. Men du må gerne leje en vognmand til at køre dig prisen for dette bør ikke overstige 9.50 pr km fra du køre hjemme fra til du er tilbage. dvs. har du 150 km til mit lager skal du regne 300 km X 9.50 = 2.850 kr. uanset om det er 1 eller 24 ton vi taler om. skal det over Storebælt skal der tillægges broafgift. vedr. REKA stokeren er det rigtigt at den " æder" alt og den brænder rigtig fint med Nitro-X Ultra, vandre ristene i bunden sørger for at den brænder Nitro-X Ultra fint ud, men det er der også mange andre stoker der gør ca. 80% af dem der er på det danske marked kan bruges. Der er fejlagtigt når man tror at Nitro-X Ultra skulle være hårdere ved stokern pga. varmen eller hvis man tror at man skal have en støbejerns kedel pga. varmen. Nitro-X Ultra er designet til stoker og den specielle sammensætning er afstemt så de ikke udvikler mere end 50 grader mere varme end træpiller, fidusen er at de holder ca. 1.8 gange længere. Faktisk som at sammenligne Benzin og Diesel, en diesel bil køre typisk ikke hurtigere end en benzin bil bare længere. Som rosinen i pølseenden, kan jeg fortælle at de fleste stokerfyrs importører og producenter i Danmark har fået prøver af Nitro-X Ultra og kender produktet. på vores hjemmeside http://WWW.BPR-DK.COM kan man se dem der har godkendt det, de vil også kunne vejlede med evt. indstillinger osv. dog er der ikke alle der er listet, hvilket ikke betyder at kan du ikke finde dit fyr der at det så ikke egner sig, men nærmer at vi stoppede med at lægge det ind da næsten alle kan på nær UNISTOKER PILLEX SCOTTE BIOHEAT og et par få andre.
Så skriv vis i har spørgsmål...
Peter
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Indlæg af admin » 21 feb 2007 13:20
Hej Peter og velkommen til :)
For en god ordens skyld vil jeg bede dig læse reglerne (Du finder dem i menuen i toppen)
Det er ikke tilladt at reklamere for sin virksomhed eller produkter.
Jeg vil tillade det denne ene gang fordi der også er en del værdifuld info.
Admin
Teknisk administrator
Nitro-x Ultra
Indlæg af Nitro-x Ultra » 21 feb 2007 17:03
Hej Ulrik.... fik ikke svaret dig på det med billedet....
Det er ikke min kone på billedet men vores nye reklame " Fiffi" grunden til vi har valgt en stuepige, er for at illustrere at Nitro ikke sviner mere, end den der hælder i fyret ved brug tillader.
Tanken er at vi vil lave en kalender man kan have hængende ved stokeren i fyrrummet eller hvor man ønsker, så du skal nok få en tilsendt...
Peter
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller » 21 feb 2007 20:56
@Nitro-x Ultra
Ved du om der er nogen der har prøvet det i en Benekov R15?
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Nitro-x Ultra
Indlæg af Nitro-x Ultra » 21 feb 2007 22:28
Hej Johnny.
Jeg ved at Liagro som sælger Benekov har haft prøver af Nitro-X Ultra sendt ned til den Tjekkiske fabrik for at teste det og finde den optimale indstillinger til fyret. På Liagro´s hjemmeside kan du også se de anbefaler Nitro, mit råd ring til Karsten fra Liagro. Generelt er muldvarpeskuds stoker som Benekov, KL, Goliath HEF Plus og andre, meget velegnet til afbrænding af Nitro-X Ultra, materialet forbrænder optimalt når det får luften tilført nede fra.
Peter
Nitro-x Ultra
Indlæg af Nitro-x Ultra » 21 feb 2007 22:38
Hej Jonny.
Ser lige du fyre med korn, til det brug har du en speciel skål " kanin øre" som jeg kalder den som giver sekundær luft, hvis ja skal du købe en skål uden da Nitro-X Ultra som sagt forbrænder bedst med primær lufttilførsel. Hvis den ikke var med fyret da du købte den kan den erhverves for ca. 1500-1800 kr. ved Liagro.
Peter
