Røg temp.f til dtc9002
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Og viser ### i røg temp
Kan i anbefale en føre som kan erstatte den originale
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: Røg temp.f til dtc9002
Forslag til midlertidig løsning så jeg kan få varme påsvsommer skrev:Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hvorfor ikke bare købe den originale hos Multi Søren !!
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
eller er det bare et tilfælde det er defekt den jeg har?
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nusvsommer skrev:føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
En PT-100 føler har 100 ohm ved 0°C, med en stigende ohmsk værdi for stigende temperatur, men ændringen er ikke lineær. Det vil sige, at man ikke bare kan sætte et ohmmeter på og måle temperaturen uden videre.
en pt 1000 er der så 1000 ohm over ved 0 grader
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Hej stokerbentstokerbent skrev: har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nu
Ved du så hvilken føler den styring bruger?
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
svsommer skrev: Hej stokerbent
mener det er en pt100 til kedel og en pt1000 til røggas
nogle køre også med en kty føler mener bla at woody boink osv er med kty føler
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Er det den her type der er inden i dykrøret?
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... breadCrumb
mvh
svsommer
svsommer
