Røg temp.f til dtc9002
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Og viser ### i røg temp
Kan i anbefale en føre som kan erstatte den originale
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Re: Røg temp.f til dtc9002
svsommer skrev:Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Forslag til midlertidig løsning så jeg kan få varme på
mvh
svsommer
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Har du tjekket for løse forbindelser?
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jan_Al skrev:Har du tjekket for løse forbindelser?
ja
mvh
svsommer
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hvorfor ikke bare købe den originale hos Multi Søren !!
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
eller er det bare et tilfælde det er defekt den jeg har?
mvh
svsommer
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
svsommer skrev:føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nu
En PT-100 føler har 100 ohm ved 0°C, med en stigende ohmsk værdi for stigende temperatur, men ændringen er ikke lineær. Det vil sige, at man ikke bare kan sætte et ohmmeter på og måle temperaturen uden videre.
en pt 1000 er der så 1000 ohm over ved 0 grader
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
stokerbent skrev: har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nu
Hej stokerbent
Ved du så hvilken føler den styring bruger?
mvh
svsommer
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
svsommer skrev: Hej stokerbent
mener det er en pt100 til kedel og en pt1000 til røggas
nogle køre også med en kty føler mener bla at woody boink osv er med kty føler
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Er det den her type der er inden i dykrøret?
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... breadCrumb
mvh
svsommer
