ingen varme i VVB hjææælppp
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Hej som i nok ved har den stået på operation 18kw orlan gasogen hos mine forældre
Men nu skal jeg have lidt hjælp
alt er koblet til ud luftet osv
men der kommer bare ikke varme til vvb
Kan det være pumpen ind til radiator der snupper alt varmen??
Kan det være fordi varmen nemmere kan presses ud i Akkumulerings tank kontra op gennem rør til VVb
(Frem VVB sidder næsten i linie med Expansionsbeholder se Tegning)
Og kan dette løses hvis jeg sætter en kugle ventil på Fremløb til akkutank så den vil have svære ved at presse det her ud kontra presse det op gennem vvb
Skal der en kontra i VVB Fremløb så der kun kan pumpes op gennem den, så pumpe til radiator ikke kan trække varmen ud af den eller væk fra den
Skal Fremløb til VVB evt tages et helt andet sted
Grunden til at der er det knæk på frem og retur til tank er de går fra top tank til bund ind gennem en væg til fyret, men her kan der vel ikke være problemer da lagdelingen i tank er fin og den 3/4 ladet op
Håber virkelig der er et par kloge hoveder der kan hjælpe
Ellers køre anlægget fint de skal kun fyre 2-3 gange om dagen
Ny tegning med mere eller mindre fysisk placering
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: ingen varme i VVB hjææælppp
Hej Stokerbent
Er det lavet med naturlig cirkulation til VVB?
Kan pumpen justers i flow?
Hvis du sænker temp på fremløb til radiatorkredaen, hjælper det så på varem til VVB?
Har du strengreguleringsventiler så du kan fordele flow mellem radiatorkreds og VVB?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg har prøvet at tegne en strengreguleringsventil ind på dit diagram hvor jeg mener det bør sidde.
Ved at skabe lidt modstand her, vil pumpen i ladomaten trække vand igennem VVB
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
pumpe til laddomat køre på 3Flunk skrev:Hej Stokerbent
pumpe til radiator køre på 2
det med at sænke temp så kommer der mer varme i røret men ikke nok til cirkulation
men der kommer massere varme i akkutank
Strengreguleringsventil hvordan er det nu den ser ud samt hvad gør den
tror hvis jeg havde en ville jeg vide det men har ikke brugt noget med sådan et fint ord
anlægget er koblet op som på tegningen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
En strengreguleringsventil er en ventil til at skabe modstand i et rør så flow derved dirigeres en anden vej.
Vand løber jo altid den vej der er mindst modstand hvis der er flere forskellige veje at løbe.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Som strengreguleringsventil bruger jeg selv en billig skydeventil med en forholdsvis lineær karakteristik
f.eks denne:
http://www.b2b-shop.dk/shop/3-4-skydeventil-3831p.html
f.eks denne:
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Flunk skrev:Jeg har prøvet at tegne en strengreguleringsventil ind på dit diagram hvor jeg mener det bør sidde.
hmm har en ventil på retur fra hus af kan jeg lukke den lidt
vil pumpen til radiator så ikke bare presse vandet fra radiator op gennem VVB mener jeg prøvede det med at
Der er lige en lille rettelse af diagrammet
Der sidder også afspærings ventiler på hver side af pumpe til radiator
Samt en afspæringsventil på retur fra gulv radiator samt VVB
skal retur VVB på den anden side af denne afspærings ventil og så lukke den lidt så returen vvb nemmere kan komme retur end retur radiator
Nyt diagram med de nye ting
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Flunk skrev:En strengreguleringsventil er en ventil til at skabe modstand i et rør så flow derved dirigeres en anden vej.
Derfor ville jeg jo montere en sådan ventil på 1" til Akku så vil laddomaten vel nemmere kunne smide det op gennem VVB end ud til Akku
Når så VVB er varm lukker FJV ventilen og varmen vil igen trække over i akku
er dette forkert
Vil nemmelig have nemmere ved at montere den 1" på fremløb Akku end Lave VVB retur om
- Flunk
- Stoker Pro Engel
"skal retur VVB på den anden side af denne afspærings ventil og så lukke den lidt så returen vvb nemmere kan komme retur end retur radiator"
Ja
Som det er tegnet nu, vil den ventil du har sat ind ikke virke.
Ja
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Sådan en skyde ventil er den der er monteret på retur fra radiatorFlunk skrev:Som strengreguleringsventil bruger jeg selv en billig skydeventil med en forholdsvis lineær karakteristik
f.eks denne:
