Twin heat cpi12 problemer
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
velledude
Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
Mit fyr: twinheat cpi12
Areal: 145 + 50
Årligt forbrug: 5-6 tons
Indlæg af velledude » 27 okt 2009 21:47
hjææælp jeg er ved at være rådvild over mit fyr.
det sidder i et nybygget hus der vel er temmeligt optimal isoleret
mit problem er er fyret bliver alt for varmt og går i overkog ( 9 gange på 15 dage)
overkoget foregår på et bestemt tidspunkt af døgnet, nemlig om aftnen efter jeg har fået mit bad, og lige på det tidspunkt er huset jo som regel varmet op, og fyret kører i pause.
fyret kan dog godt gå i overkog selvom gulvvarmen i badeværelset kører.
facts
fyr cpi12
vvb 160ltr
der er shunt på fyr
nogle gode forslag??
hilsen en mand der er ved at være temmeligt træt af sit twinheat :cry:
plm
Tilmeldt: 29 jul 2009 20:37
Mit fyr: twin heat cpi 12
Areal: 165 + 60 hobbyrum
Brændsel: træpiller, korn
Dagligt forbrug: ca 20kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: thy
Re: Twin heat cpi12 problemer
Indlæg af plm » 27 okt 2009 22:05
hej
hvordan står din bypass spjæld, det kan måske hjælpe at køre med den åben.
hvad er dit daglige forbrug
velledude
Areal: 145 + 50
Indlæg af velledude » 27 okt 2009 22:06
kører med bypass fuldt åben...
dagsforbrug den sidste uge er 14 kg
plm
Årligt forbrug: ?
Indlæg af plm » 27 okt 2009 22:17
det er vel for at den køre med en forholdsvis stor ydelse for at varme vvb op og derefter stiger temp for meget inden den går i pause.
køre du med fabriks indstillingen
ellers prøv at ring til twin heat og forlæg dem problemet
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Indlæg af Seve » 27 okt 2009 22:27
Hvad mener du præcis når du skriver, at fyret går i overkog ? Umiddelbart skulle det ikke kunne lade sig gøre idet den jo nødigt skulle gå længere op end setpunkt. Har du ændret på indstillingerne eller kører du med fabriksindstillinger.
velledude
Areal: 145 + 50
Indlæg af velledude » 27 okt 2009 23:25
jeg har kørt med fabriks indstillinger indtil nu
har nu prøvet at sænke start til 65 grader fra 70..
fyret går fint i pause ved ca 75grader, men det er som om der er noget restvarme eller ligende. og det får åbenbart fyret til at blive ved med at stige i temp, solvom det står i pause
overkog = fyret stopper. og skriver overkog :)
plm
Årligt forbrug: ?
Indlæg af plm » 28 okt 2009 19:03
kan den trække falsk luft nogle steder, evt ved glassnoren omkring brænde hovedet
hvor langt inde brænder pillerne i røret
Seve
Indlæg af Seve » 28 okt 2009 19:33
Har du monteret en trækregulator - hvis ikke kan det være årsagen - idet et højt skorstenstræk ved lavt forbrug kan få fyret til at brænde tilbage og derved øge temperaturen. En anden årsag kunne være som PLM skriver falsk luft ved/omkring brænderhovedet.
velledude
Areal: 145 + 50
Indlæg af velledude » 28 okt 2009 21:42
der burde ikke kunne trække falsk luft, fyret er lige efterset og serviceret. umiddelbart synes jeg den breænder pillerne temmeligt langt tilbage, men jeg ved ikke hvor langt tilbage de bør brænde.
der er lige blevet monteret træk stabilisator, skorsten er ca 3.5meter stål af mærket grameta.
som sagt er problemet KUN når der bliver taget brusebad om aftenen.
her til aften er der ikke blevet badet. og fyret kører super med passende temp :)
plm
Årligt forbrug: ?
Indlæg af plm » 28 okt 2009 21:57
er problemet kommet efter den er blevet seviceret,det kan være at glassnoren ved brændehovet ikke sidder rigtig efter den har været serviceret,
hvad er temp når den laver fejlmeldingen,
