Problemer med "sneglen" eller leje til "snegl"
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:51
Jeg købte, i november sidste (2008) et KL2 pillefyr, efter store problemer med at få det til at køre, primært pga. meget mangelfuld brugsanvisning, fik jeg det til at køre rimeligt fornuftigt. Fyret har så stået stille siden april måned. Ved opstart af fyret igen nu (oktober), "sprang" splitten i lejet der holder sneglen, samtidig flækkede lejet.
Jeg kontaktede VVS eksperten (hvor fyret er købt), først tilbød de at jeg kunne købe en renoveret motor til kr. 1900,-, men efter en kort instruktion i købeloven, primært afsnittet om garantibestemmelser og reklamations rettigheder, fik jeg en ny motor og gearboks uden beregning, nu har jeg idag monteret den nye motor/gearbox, og splitten sprang med det samme igen, dog er motor og gearbox intakte, alt er renset, også "brønden" i selve fyret, sneglen kørte fint rundt før jeg monterede motor/gearboks, og inden jeg hældte piller i magasinet, testede jeg at sneglen kørte rundt, og det gjorde den. Sneglen sidder sindsygt stramt i gearboksen, det var virkelig svært at få den ud og på plads igen.
Mine spørgsmål er:
Skal sneglen sidde så stramt?
Hvad har jeg gjort forkert?
Kan det være de piller jeg bruger. (8 mm piller fra jem & fix) Og dem brugte jeg også sidste år, uden problemer.
Eller er det noget helt fjerde????
Håber på lidt hjælp. :-)
Mvh. Poul
Mine spørgsmål er:
Mvh. Poul
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Problemer med "sneglen" eller leje til "snegl"
Der er flere der har haft problemer med splitten.
Så vidt jeg husker var årsagen enten slaggekant i herden, eller at magasinet ikke stod 100% lige i forhold til kedlen.
Hej Ulrik
Tak for hurtigt svar. :-)
Herden må være den jeg kalder brønden, går jeg udfra, Eller???? :-)
Den anden løsningsmodel, kunne tænkes, for jeg afmonterede magasinet for at komme ind og checke om der sad et eller andet.
Har du et godt råd til hvordan jeg kan checke for slaggerkant i herden og hvordan man afhjælper det????
Mvh Poul
Mvh Poul
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Kært barn mange navne
Jo, det er den samme.
Jeg tror ikke slaggekanten kan undgås helt, men du kan forsøge at få den til at køre på en måde så bålet ikke brænder for langt ned.
Gør dig det til en vane at tjekke en gang om ugen.
Hej igen.
Jeg har nu dobbeltchecket herden, og den er helt ren.
Jeg har ligeledes checket om sneglen går lige ind, og det har jeg gjort på følgende måde:
Jeg har målt afstanden i top og bund, som den stod før, var der 4,7cm i bund og 4,9cm i top, det har jeg rettet ind
til 4,7cm i top og bund, men efter ca. 10 minutter sprang splitten igen.
Er der nogen der har andre ideer til hvordan man kan rettet magasinet ind i forhold til fyret????
Eller kan årsagen være noget helt tredie????
Poul
Poul
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
kan du tage nogle billder af samlingerne tæt på og lidt på afstand...
er der mærker på sneglen der kunne tyde på den går på siderne et sted...
hvor i landet er du fra måske en tæt på kunne se på det med friske øjne??
Jeg bor på Lolland.
Umiddelbart ser det ikke ud som om, at der er mærker på sneglen.
Poul
Jeg bor på Lolland.
Poul
- Tilmeldt: 16 feb 2009 11:02
- Mit fyr: kl2 kombi 25 kw
- Areal: 225
- Brændsel: Piller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6372
- Årligt forbrug: ca. 7 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland,Bylderup Bov
Har selv nøjagtig samme fyr og desværre også samme problem. Har bøvlet med l..... i 2 dage og ha rstadig ikke fået det til at virke.
vh
Jesper
vh
Jesper
- Tilmeldt: 25 okt 2008 20:56
hej
jeg har prøvet det samme jeg sleb lidt af sneglen fordi den støtte på når fyret blev for varmt
Hej Norman
Måske et dumt spørgsmål, men sleb du hele vejen langs med sneglen, og hvor meget sleb du af.
Jesper: Uha, vi må dele erfaringer. *GG* Men det er virkelig irriterende.
Jeg er begyndt at gå efter udelukkelsesmetoden, har købt en pose "nye" træpiller, for at se om det er det.
Poul
Poul
