Hej i Stokerpro
Tak for en super god hjemmeside
Jeg har et BAXI Multiheat 1,5 som med jeres hjælp på div emnebehandlinger er ved at køre rigtig godt trods en del startproblemer, ne rigtig mand tyger jo først til vejledninger når alt andet fejler hi hi måske dumt men sandt.
På bypasen mellem frem og retur er mit anlæg udstyret med en manuel kugleventil hvilket jo ikke er optimalt for korrekt returtemperatur og virkningsgraden af fremløbsvandet. Jeg søger en ventil til styring af denne kunne i komme med evt. vvs numre og billeder ?
Stefan
Thermostat på returløb
- Tilmeldt: 14 okt 2009 22:26
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
- Areal: 155
- Brændsel: Barlinek
- Dagligt forbrug: 10-15
- Årligt forbrug: 6-8 ton
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Thermostat på returløb
DFu kan evt. bruge følgende danfoss ventil:
- Vedhæftede filer
- Danfoss blandeventil TVM-H.pdf
- (96.12 KiB) Downloadet 130 gange
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Denne skulle vel også kunne klare det, skal dog monteres på fremløb:
http://www.hedestoker.dk/content/Esbe%2 ... 4_A_LR.pdf
500kr hos hedestoker
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=837
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Ole S.
Den første ventil du linker til er jo ikke bedre end en ganske alm kuglehane.
Min nabo har lige fået pillefyr og fik også sådan en ventil med. Det er i princippet bare en 3 vejs kuglehane.
Han skal have en termisk på som du f.eks linker til i dit link nummer 2. En der f.eks er indstillet til 60gr.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805
- Ole S.
Ok min fejl, var ikke klar over at der fantes 3vejs kuglehane, troede at den kunne lukke helt af som en termisk.
