problemer med snegl/A3 fejl
- Tilmeldt: 20 apr 2009 20:43
- Mit fyr: baxi 2,5
- Areal: 180
- Brændsel: piller fra stampemøllen
- Geografisk sted: nordfyn
efter opstart af mit baxi 2,5 har jeg store problemer med at få det til at fyre ordentligt,her til morgen er det gået ud med en A3 fejl,hele kedlen/røgkammeret er sat til i sod og der var mange halvforbrændte piller i bunden.
rensede ud og prøvede at starte igen men det er som om at sneglen kører for længe eller ikke stopper automatisk
og dermed kommer der jo alt for mange piller ind.
det skal med at fyret har kørt upåklageligt i de 2 år jeg har boet her,det er vist fra 2001.
Håber at i har nogen ideer til en løsning på problemet.
Hilsen Mikkel
Hilsen Mikkel
Venlig hilsen MIKKEL
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: problemer med snegl/A3 fejl
træls hænger den i rælæet klikker den til og fra igen...??RÆVEN skrev:Hej
Hilsen Mikkel
driftforms knap må ikke lyse så vil fyret ikke kunne køre høj og lav... høj kan godt over fodre hvis den er låst til høj...
har du kun 180m2 at opvarme??
- Mit fyr: baxi 2,5
- Areal: 180
Ja det kunne muligvis være relæet
den er ikke låst til høj.. er klar over at det er et stort fyr til huset så der er jo meget pausefyring,har desværre ikke selv valgt det,
det fulgte jo med huset
- thy
har du fået varme på??
eller det vil slet ikke??
hvor lang er din min(pauseperiode)?
- Mit fyr: baxi 2,5
- Areal: 180
skal have det hele renset imorgen når kedlen ikke er varm mere,godt vi har en brændeovn i stuen til iaften...
har prøvet at køre sneglen manuelt frem og den standsede ikke da jeg slap knappen,det skal den da eller hva ?
indstillingerne i menuen er:
-40
H0,03
L0,03
p05
-40
H0,03
L0,03
p05
- thy
lav bør ændres til 0,1sek
ja det skal den gøre....
- Mit fyr: baxi 2,5
- Areal: 180
Så fik jeg renset så godt det er muligt,der er godt nok svært at få det fedtede sod af,mon ikke det brænder væk af sig selv når fyret kommer igang igen?
prøvede igen manuel fremføring af snegl,nu slår den slet ikke fra igen når jeg slipper knappen,kammeret blev godtnok hurtigt fyldt med piller inden jeg fik slukket for strømmen.
Hvis det er relæet det er galt med,kan jeg så skifte det selv,hvor sidder det,hvor køber man et nyt og hvad mon sådan et koster?
Ja,det var godtnok mange spørgsmål på en gang...
- Mit fyr: baxi 2,5
- Areal: 180
Så fik jeg gang i fyret igen,forsøgsvis har jeg byttet de to relæer til snegl frem/tilbage og det ser ud til at virke.
Må have købt et nyt engang ved lejlighed,håber at det var løsningen på problemet.
tak for input herfra
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
