PilleBeholder
Ordet er frit
Anonymous
PilleBeholder
Indlæg af Anonymous » 18 feb 2007 11:38
HEj Alle
Jeg har et Pillex fyr, og har bare en alm 200 l tønde som beholder.
Mig og en Kammerat har tænkt os at få lavet et par beholdere i stedet for de tønder vi bruger.
Men vi kan ikke lige finde nogle steder hvos der står hvor stor en Belolder vi må have stående i samme rum som Pillefyret.
Vi kan ikke rigtig blive enige om, om det er 750 liter, eller 750 kg piller man må have i samme rum?
Er der nogle der kan hjælpe os med de oplysninger?
Er der måske andre der selv har været i gang med at lave deres egne beholdere, som har nogle gode forslag til hvordan man kan gribe det an.
Vi har snakket lidt om hældnings graden af selve tragten, for at man er sikker på at de falder ned i hullet i bunden.
Håber at høre fra jer.
Mvh Claus
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer » 18 feb 2007 11:43
Pellix Brændere bare gå i gang med at svejse, Der er som sådan næsten ingen grænse. det er nemlig et forbrugslager.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af thy » 18 feb 2007 11:54
man kunne måske bruge en gamel olie tank... eller hvad?
Fejer
Indlæg af Fejer » 18 feb 2007 12:07
God ide thy.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 18 feb 2007 12:38
hej min beholder er lavet af en 1500 L olitank (jord tank) som er rejst op på enden, med 3 ben på svejst for at stå stabilt virker fint men har dog et enkelt minus i at den ikke er helt selvtømmende
Mvh. Per A. Buch
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 18 feb 2007 18:22
jeg har også brugt en gamme 1200L olietank, hvor toppen lige er skåret af, og så svejst en skrå plade i bunden, der kan være 22 sække á 25kg, så det er ikke så tit man skal fylde i den.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Indlæg af thy » 18 feb 2007 19:53
RLStyling er altid frisk på et par billder :-)
550 kg er sårn set et godt lager ;-)
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 18 feb 2007 21:36
hej
en gammel olie tank er fin ide og der plejer at være nok af dem jeg fik en 1500 l for at fjerne den næsten så pæn som ny.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 18 feb 2007 22:26
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 19 feb 2007 15:09
hej thy
er der noget specielt jeg skal tage et billed af, for jeg har lige fyldt den op med piller så der går lige et par dage inden jeg kan se bunden
