Jeg vil lave en omgang fortsatsruder til min stue da det trækker ind af vinduerne og thermoglasset er punkteret i de fleste af dem og jeg har ikke lige råd til at skifte 5 store vinduer.
Tilgengæld kan jeg nemt selv lige skære nogen glas til det, men hvor kan jeg finde de der U gummilister til en ordentlig pris, byggemarkedet tror de er guld værd. Der må da være noget på nettet, men mine søgninger har været forgæves.
Gummilister til Fortsatsruder, hvor ?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Gummilister til Fortsatsruder, hvor ?
kan du ikke beskrive mere præcis, hvilken type du søger mål osv, der findes jo et hav af forskellige.
Kan du ikke bruge alm glasbånd?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Jeg ville også bruge noget alm. glasbånd og så nogle af de der plastikvinkler man vrider ind over glasset. Ved sku ikke helt hvad de hedder. Hvis du vil undgå at skære dig på glasset, fremover, kan du fase/rejfe glasset med en båndpudser.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
at termoruderne er pumteret har ikke indflydelse på isoleringsevnen i nævneværdig grad. brug hellere krafterne, og pengene på at udbedre tætningen i vindusfalsene. Gå også fugerne efter mellem karm og mur.
til tætning mellem karm-ramme kan nesten alt bruges, hvis der kun skal holde i vinter. Topforsegl mellem glaslister og glas med en silikonefuge.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Det er sådan nogen her ca
jeg leder efter, de koster bare knap 15.- /m i byggemarked, og jeg skal bruge knap 30 m til mit projekt.
Fuger osv. er tætnet, men de gamle lister i vinduerne er piv utætte, og jeg har ikke kunnet finde nogen der er magen til, og hvis jeg kunne var de sikkert også skide dyre. Derfor trækker det ind og der er en kuldebro ved glasset. Min sofa står lige op af vinduerne og jeg syntes der er koldt der, så derfor må det blive fortsatsruder.
- Ole S.
Den omtalte profil kender jeg ikke lige et billigt sted at købe, du skal desværre nok regne med at den koster en del.
Ang glaslister, dem kan du finde hos den lokale tømrer/vinduesfirma, der kan du sikkert købe et bundt for ikke mange penge. De behøver ikke passe med de gamle, du skifter jo bare hele vejen rundt, og påsætter selvfølgelig glasbånd, så er det 100% tæt. Du skal ha lukket vinden udefra.
Hvis din sofa står lige op af vinduet, skal du regne med en del kulde indfald med de gamle ruder, det kan nemlig også godt føles som træk, men i virkligheden er det måske bare kulden der falder ned i nakken på en, det har jeg oplevet flere gange.
Hvordan vil du fastgøre glasset, hvis du vil anvende de omtalte profiler??
- Stoker VIII
- Areal: 150
Altså jeg ville skære nogen glas (4mm)der kan dække hele vinduet ud på karmen, sætte den viste gummiliste på, sætte glasset op i vinduet og montere det med sådan nogen vridere her:
Sådan gjorde min fatter altid og det virkede, det tog træk, isolerede og tog støjen udefra.
Jeg er ikke i tvivl om hvordan jeg vil lave det, men om jeg kan købe gummilisterne til en bedre pris end de knap 15.-/mtr+moms de koster hos Carl Ras eller Bauhaus.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg har tidligere haft forsatsruder lavet på denne måde.
Det virkede godt.
Fik for to år siden alle vinduer skiftet til lavenergiruder, og forsatsruderne er nu på lager.
Hvis du kommer forbi det nordlige sjælland en dag kan vi jo godt handle lidt om det hvis du er interesseret i brugt.
Du kan få glasset med hvis det passer i størrelse.
Jeg tjeker målene når jeg kommer hjem fra arbejde.
Det virkede godt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pelle
- Areal: 240
Ja... Det er dem jeg mener. Troede faktisk ikke de kunne fåes mere. Kan du ikke bare sætte glasbånd på den ene side af glasset ind mod karm.. Og så rejfe glasset.Steffeno skrev:Altså jeg ville skære nogen glas (4mm)der kan dække hele vinduet ud på karmen, sætte den viste gummiliste på, sætte glasset op i vinduet og montere det med sådan nogen vridere her:
mvh
Pelle
- Stoker VIII
- Areal: 150
Jeg valgte den "dyre" løsning og købte gummilisterne som jeg ønskede, og nu er det hele monteret og jeg er tilfreds med udseendet, så nu blir det spændende hvordan det så føles med træk og varme.
