Hej jeg søger en hydraulikstation helst med 230v motor og 10-20 liters tank. Der behøves ikke at være ventiler. Skulle meget gerne kunne trykke 180 bar eller mere. Den behøves ikke at være ny.
MVH Henrik
Hydraulikstation
- Conner
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Hydraulikstation
Jeg har godt nok ikke en færdig station, men jeg har flere hydraulik pumper liggende. Og en enkelt 0.75 kw 230 volt motor. (Jeg mener det er 0.75kw)
Du kan altid skrive hvis der ikke dukker andet op.
Og slanger, cylindere, fittings, osv.
Hvad skal den bruges til ? Man er vel lidt nysgerrig.
Mvh Thomas Hansen
- Conner
- Areal: 120
Hej Jeg har bygget en klargøringslift. komplet med cylinder og det hele, men mangler bare hydraulikken før den er kørene. Hvad skal du have for motoren og en pumpe.
MVH Henrik
MVH Henrik
Mvh Henrik
- Stoker X
Jeg skal ha 1000 kr. for motor og en pumpe. Der skal laves et mellem stykke, for at side tingene sammen.
Jeg skal bare lige vide hvor stor er stemplet/stemplerne. Jeg har kun 3 mindre pumper tilbage lige nu, som giver mellem 20-40 liter i minuttet.
Mvh Thomas Hansen
