Kan ikke få luften ud af systemet
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Jeg har en kollega der har problemer med at få varme på 1.salen, han har luftet hans system ud i over en uge nu, men intet´hjælper.
Han har i år monteret en 1200 l buffertank, som bliver styret af en ESBE LTC100 LADEVENTIL.
Jeg har vedhæftet et billede af hans rør opsætning.
Nogen der har nogle ide´r til hvor man evt. kunne sætte en aut. udluftning for at løse problemet? eller evt. kunne finde en fejl.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Kan ikke få luften ud af systemet
Hvis det er et anlæg han lige har tilsluttet, kan der godt gå et stykke tid inden man har alt luften af anlægget.
Hvorfor er der placeret en udlufter ved den åbne eks?? den gør da ingen nytte. Jeg ville sætte fremløbet til huset på stigrøret til den åbne eks. beh. Lige over buffertanken. Man får ingen glæde af det varme vand i toppen af akkutanken.Ellers ser det Ok ud. Men står der 20 liter ved den åbne eks.?
Er det ikke lige i underkanten.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 23 sep 2009 21:28, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Expangtionsbeholderen er for lille. SKAL være min. 4% af anlæges vandvolumen. Vil også gætte på at luften først kommer når anlæget køles ned. Tror du ikke det er der fejlen ligger ?
Mvh. Leif.
- pelle
- Areal: 240
Som det er tegnet der , benytter han toppen af buffertanken til åbeneks sammen med den 20 liters.
Ingen god ide. Da ilt nedsætter levetiden på buffertank.
Lad os sige der er 1400 liter vand incl. det der er i radiatorer og kedel. Så vil det ved 4 procents udvidelse være 56 liters udvidelse af vandet. Men 4 procent er det vand udvider sig fra 3,8 grader til 99 grader. Så opererer man med temp. mellem 40 grader og 85 grader er udvidelsen, praktisk talt, noget mindre i procent. Nok 2-3 procent. Så er det jo ikke andet end 30-40 liter....
Nå. Nok om det.
Jeg ville sætte en 100 liters på istedet for den 20 liters. Hellere for stor end for lille.
mvh
pelle
Nå. Nok om det.
mvh
pelle
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Tja lad os sige at anlægget indeholder 1200 + 55 (kedel) + 200 (øvrigt anlæg)
totalt 1455l
4% af denne volumen er ~ 60 l.
Har dog et eller andet sted læst at man ved ny installerede anlæg med åben ekspansion idag forlanger 8%
Jeg ville montere en ekspansions beholder på 120l (fåes ikke hos vvs eksperten eller vvs-grossisten) så jeg ville vælge en 150 l beh. alt. en på 100
Og selvfølgelig VOLD isolere den
totalt 1455l
- pelle
- Areal: 240
Undskyld det jeg fik skrevet i indlægget. Når åben eks er i kip. kommer der ingen luft i buffertank. Undskyld.. var ikke lige vågen.
Mejeristen... Når 1000 l vand er 3,8 grad i temp vejer det 1000 kg. Når 1000 liter vand er 99 grader varmt vejer det 958 kg. Altså 42 kg mindre = lig med 4,2 procent i udvidelse.
Jeg ved ikke hvorfor nogle kedelfabrikanter kommer med de tal...
Men det er ski nok fordi de ikke vel have noget bøvl.
Ok .. hellere en der er for stor end en der er for lille. Men 100 liter er alt nok.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Har ellers hørt hellere en lille der snurre rundt end en stor der gør ondt
Nå nej det var i et andet sammehæng
Sorryyy
Sorryyy
- pelle
- Areal: 240
Bent .... Kan du så se at komme ud og få dit solvarmeanlæg gjort færdig. ...Din lømmel...stokerbent skrev:Har ellers hørt hellere en lille der snurre rundt end en stor der gør ondt
Sorryyy
- mejeristen
- Areal: 196+25
Ja det er jeg udemærket klar over. hvorfor de forlanger de sidste 4% ved jeg ikke, men kan det tænkes at det betyder at ved evt. kogning skal mere til inden vandet vælter ud af overløbet når eksp.beh er på 8%??pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
