ny i dette forum, og helt ny ejer af et Bio18 fyr.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: ny i dette forum, og helt ny ejer af et Bio18 fyr.
Indlæg af kenneth baunsgaard »
Jeg har 2stk røgvenderer i mit fyr.
Jeg har købt en original røgvender over harden, og så har jeg selv lavet en klap røgvender til at ligge i toppen af fyret. Det har haft det resultat at når fyret er nyrenset og det kører 100% ydelse er min røg temp ca 160-170 grader, og ved ca 50% ydelse ligger den på ca 120 grader, hvis jeg husker rigtigt
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker »
Hej kenneth håber du husker forkert, ellers får du vist ikke det optimale ud af dine røgvendere. Jeg har også 2 røgvendere monteret begge købt ved vvs-eksperten. Har lige kigget til fyret, det kører 74 % og røgtemp er 89 C. Har kun set min røgtemp være over 130 C de to gange jeg har fyret med en pind, og derfor har skubbet nederste røgvender lidt længere tilbage i kedlen så pinden kunne fænge. Og det har aldrig været over 150 C
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Det kan sagtens tænkes at jeg husker forkert.
Min skorsten er en gammel muret sag, hvor jeg har fået lavet en isostøbning i da vi købte huset, så jeg tør ikke sænke røgtemp til under de 100 grader, da jeg er bange for at få problemer med løbesod, som vi har døjet en smule med inden vi fik lavet isostøbningen
