Hejsa
Ja overskriften siger jo sådan set sig selv.
Huset er fra 1897, isoleringen lever ikke op til standarten, en undtagelse er dog gulvet. Fyret er en KL2 combi 25 kw. Fyrrummet er placeret ca 45 meter fra beboelsen. Hvilken størrelse på akkumuleringstanken/-beholder, vil I anbefalde
Med Venlig Hilsen
Anders
Anbefale størrelse på akkumuleringsbeholder
- Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
- Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
- Brændsel: træpiller, træ og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ca 33
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- Geografisk sted: Djeld, Sevel
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Anbefale størrelse på akkumuleringsbeholder
Skal du fyre med brænde, ellers er akkutank overflødig. Hvor mange m2 har du?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
tommelfinger reglen siger 10-12l /m2
Har selv en 3300l akku tank til 196m2, middel isoleret hus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
der er lavet en diger rapport vedr dette emne, mener den ligger på dti´s hjemmeside
Huset er på 160 kvm i grundplan. Ved mine forlængede weekender på hhv. 6 og 7 dages fri, vil jeg fyre med træ i kedlen. Ellers piller, men det skal laves sådan at når der bliver fyret med piller, skal det går udenom tanken.
