hjælp til opstart
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
4470mp
Tilmeldt: 10 aug 2009 10:01
hjælp til opstart
Indlæg af 4470mp »
hej stoker pro.
jeg er ejer af et multi 22 og ville godt have et Servicebesøg altså
Indstilling af styring
Indstilling af trækregulator / kæde
Gennemgang af styring
Gennemgang af kedelmontering
osv..
men syntes kun jeg kan finde fyrteknik og multi22.dk som har speciale i multi 22 fyr.. men kommer fra sjælland så det kommer jo til at koste en krig at få dem her over :cry: kan det passer at der ikke er nogle troldmænd fra djævleøen som kan hjælpe mig i gang????
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: hjælp til opstart
Har du prøvet at kontakte dem og høre om de kommer til sjælland?
Jeg kunne da ikke forestille mig andet end at de gør.
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
Prøv at kontakte dem, jeg ved at de kører på sjælland også. Det kan være at der er andre som skal have besøg, så det kan nok aftales at det bliver en dag de er på sjælland alligevel. Og så kan det anbefales at få et indstillingsbesøg.
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
4470mp
Indlæg af 4470mp »
Har ikk ringet og hørt dem. men spørgsmålet var også nærmere om der var nogle på sjælland der kunne trylle som dem... for der er noget af en tur at få dem her over også for min penge pung...
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Du kan jo starte med at kigge denne her igennem: http://www.multi22.dk/11-forside.htm
Der finder du de fleste indstillinger af dit fyr, og hvordan du kommer i gang.
Når du har læst manualerne er det slet ikke så svært at gøre det selv.
Du kommer i bedste fald til at betale for flere besøg, fordi du ikke har det store forbrug lige nu.
Når så det bliver koldere så skal der indstilles igen, og så er det rart selv at vide hvilke knapper der skal
trykkes på.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
har selv multi 22 hvad vi du vide
4470mp
Indlæg af 4470mp »
hvad det ville koste for et opstarts hjælp?? bor i svebølle 4470 sjælland.
Har du et konkret problem eller det bare første gang du skal have tændt ild i multien ? new19
Til indstilling af styringen er det nødvendigt med mange oplysninger. F.eks husstørelse, isolering, men dertil kan du på andet forum bestille et beregnings program. new4
Fyrer du også med brænde ? ellers har du måske slet ikke brug for at indstille kæden i det klappen over blæseren
helt kan undværes. (Den aller nederste af de to klapper er et kapitel for sig selv) new15
Trækregulator, mener du den i skorstenen ? TJa start med at sætte den på det laveste tal, så er det nemt at gå videre derfra.
Kedel montering: har du selv sat den op eller er det funktionen du spørger til ? Der er jo meget ekstra udstyr du kan montere for at nedsætte røgtemperaturen og få en fornuftigt fyrings økonomi. new23
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Skal til Kalundborg inden så længe, så du kan kontakte mig og vi finder en god pris til dig
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
4470mp
Indlæg af 4470mp »
takker J.P det ville jeg gøre..
