Dryppende sikkerhedsventil over VVB
- Tilmeldt: 16 jan 2009 21:44
Hej jeg har et lille problem med ventilen som sidder over min varmtvandbeholder den drypper rimeligt meget, jeg har lige skiftet den, da den gamle også var begyndt at dryppe. Drypperiet er begyndt her i sommeren.
Er det nogen som har ideer til hvad der kan være galt?
mit system er 300 ltr VVB med solfangere og Bosch gasfyr til at supplere med ( ). Solanlægget er taget i brug i Januar. Der er cirkulation på det varme vand med timer
på forhånd mange tak
Jesper
Jesper
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Dryppende sikkerhedsventil over VVB
pendler skrev:Hej jeg har et lille problem med ventilen som sidder over min varmtvandbeholder den drypper rimeligt meget, jeg har lige skiftet den, da den gamle også var begyndt at dryppe. Drypperiet er begyndt her i sommeren.
Jesper
Nu er du vel sikker på at det er sikkerhedsventilen?
En sådan skal jo dryppe for når vandet varmes op i vvb så udvider det sig.
Hvor stort er ventilens åbnetryk?(typisk 6 eller 10 bar)
Hvis beholderen kan klare det kan du ofte sætte en 10 bar sikkerhedsventil på så drypper den ikke ret meget!
Jeg har selv en 10 bar og det er ikke mange dryp der kommer fra den!
mvh thoken
det er en 10 bar og den drypper nok et par liter om dagen mindst. jeg har en skål stående under den men den bliver fyldt på en dag. Der kommer et dryp ca hvert andet sekund
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Varmt vand udvider sig.
Er der stor temperaturforskelle i VVB'en i løbet af dagen?
- thoken
- Areal: 140 m2
pendler skrev:det er en 10 bar og den drypper nok et par liter om dagen mindst. jeg har en skål stående under den men den bliver fyldt på en dag. Der kommer et dryp ca hvert andet sekund
Det lyder umiddelbart af meget,synes jeg! Det kommer max 1 dryp i timen fra min.
Der sidder ikke noget snavs i sædet på ventilen? Prøv evt. at åbne den(drej håndtaget) og se om du kan skylle sædet i vetilen rent! Ellers ville jeg udskifte den!
mvh thoken
Ventilen er lige skiftet for en uge siden og den nye drypper også.
Jeg kunne godt hælde lidt til at det har noget med vandets udvidelse at gøre - da det er en solvarmebeholder - men problemet burde vel så optræde hos andre med solvarme også??
Temperaturen i bunden af beholderen svinger ganske meget da det kolde vand er ca 8 gr. når det kommer ind og bliver varmet op til 40-50 gr når solen skinner. Solfangerne bliver aktiveret af temperaturen i bunden af beholderen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jeg tror dit anlæg virker lige som det skal.
Vent til en dag hvor det er overskyet hele dagen, og du ikke har noget forbrug, og se om så ikke det holder tæt.
300 l vand der udvider sig 4 % giver sådan ca en spand vand fra sig.
Tror det virker
Tror det virker
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
der er jo også den mulighed og bore et lille 2mm hul i kontraventilen (må man vist ikke) så kan den sende det overtryk der er i beholderen tilbage mod vandværket og du slipper for drypperiet.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
danni-nielsen skrev:der er jo også den mulighed og bore et lille 2mm hul i kontraventilen (må man vist ikke) så kan den sende det overtryk der er i beholderen tilbage mod vandværket og du slipper for drypperiet.
hmm danni ikke den bedste løsning
hvis der går hul til hans solvarme i en spiral
så sender du solvarme væske tilbage til vandværket
tro mig det kan gå rigtig galt. Da jeg var ved Energi Randers var der nogle landmænd der ikke ville betale for vand til vask af gyldebeholderen til traktoren. De fik så den geniale ide at bruge vand fra brandhanerne. Eneste de glemte var at der sidder en membran i en gyldebeholder der laver tryk til systemet. Så de sendte vand ind i beholderen og ud i vandværksvandet kom der gylde
Tro mig der er meget vand i Randers by der skal tappes ud for at være sikker på der ikke er mere tilbage der er forurenet
(skal vi ikke holde disse uautoriseret løsninger i privat beskeder) ville jo være lidt surt at folk der ikke ved hvad de gør begynder at bore huller her og der
- Areal: 350
det er fundet på denne side.
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=5332&start=10
