Brugt SCOTTE pillefyr fra 2008 sælges.
Pillemagasin medfølger
Købt hos VVS-grossisten.
Giv et bud!
Kontakt: 24699134
SCOTTE 16KW fra 2008 med pillemagasin sælges
- Tilmeldt: 16 aug 2009 22:59
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: SCOTTE 16KW fra 2008 med pillemagasin sælges
Hvad følger med? Er der nogle skader? Hvilken version chip er det?
Evt. et billede af hele herligheden
Jeg tror ikke, at den er skadet. Vi har lige købt huset, hvor den står. Vi testede den sammen med en VVS-mand lige da vi flyttede ind - 1.august 2009 - og der virkede den.
Vi er begge travle mennesker og har derfor ikke tid til at passe et pillefyr. Vi vil istedet skifte det gamle naturgasfyr ud med et nyt.
Jeg sender et billede senere, kan desværre ikke gøre det med min arbejdscomputer.
Jeg har ingen ide om hvilken version chip det er - hvordan finder jeg ud af det?
Pillefyret står i Holbæk.
Ida
Ida
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ikke for at kritisere, men den Scotte ser mig noget mystisk ud. Gad vide om den brænder er original? Ligner en 9002 styring, men det er det vist ikke? Kan ikke forstå hvis den skulle være fra 2008, den ligner ihvertfald ikke de Scottesæt som vvs-grosisten har på deres hjemmeside. Måske en anden kan opklare mysteriet???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
helt rigtigt, Ole! Det der er ikke en Scotte.
mvh thoken
mvh thoken
Beklager, hvis jeg har skrevet noget forkert - det er ikke med vilje. Jeg gik blot ind på vvs-grossisten og fandt det apparat jeg synes lignede mest.
I følge sælger af den ejendom, som vi har købt, skulle den være fra 2008.
- Ole S.
Hej igenIdakarina skrev:Beklager, hvis jeg har skrevet noget forkert - det er ikke med vilje. Jeg gik blot ind på vvs-grossisten og fandt det apparat jeg synes lignede mest.
Ok ingen problem. Noget har du dog set rigtigt, Opop kedlen er den der anvendes til Scotte, Woody osv.
Gad vide, hvilken brænder der gemmer sig under den brune kasse???
Er ked af at sige det, men den ligner altså en hjemmebygget klon af en slags. Dermed ikke være sagt at det ikke fungerer udemærket. Og det betyder desværre måske at den kun kan sælges som reservedels-anlæg, da den med al sandsynlighed ikke kan godkendes af skorstensfejer efter de nye regler. Alt dette har selvfølgelig en negativ indvirkning på prisen.
Hej igen.
Jeg ved at anlægget er installeret af "Din Blik- og VVS-mand", Søren T Christensen, Skovholmvej, Lejre. Tlf. 22622752. Han har desværre ferie indtil 1.september og kan derfor ikke give mig yderligere oplysninger om anlægget.
Inden vi flyttede ind i huset, ved jeg, at en el-installation på pillefyret er blevet lavet under garantien. Der er vel ikke garanti på et hjemmelavet anlæg?
Siger det her billede jer noget? Beklager den dårlige kvalitet, men har svært ved at komme til at tage et ordenligt billede pga. pladsmangel.
