lugt ved fyring med korn
- Tilmeldt: 16 aug 2009 16:24
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
- Brændsel: træpiller+korn
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10-12 ton
- Geografisk sted: nordjylland
Hej herinde
Er der nogen der kan fortælle mig om der er store lugtgener ved fyring med korn
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: lugt ved fyring med korn
Jeg tror det kommer meget an på hvilket anlæg du har.
Hvor høj skoreten?
Og meget andet
Hvor høj skoreten?
Og meget andet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
jeg har fastbrændsel men er blevet træt af alt det arbejde med træ . jeg har besluttet mig at købe en r15 med eltænding og multifuel kit. Min skorsten er 12m
men vil gerne have den kortet ned til 6m så jeg ved ikke om det kan give problemer med lugt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg har ikke selv erfaring med fyring med korn, men nu da vi kender anlægstype, er der sikkert nogen der vil komme med erfaringer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Kender et par stykker der fyrer med korn ( Baxi og Twinheat) Og jo det lugter, tror ikke man undgår det helt medmindre man har en meget høj skorsten. Selvfølgelig har indstillinger af anlæget også noget at sige, altså forbrændingen skal være optimal.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg fyrer med korn i en muldvarp ligesom en R15. Jeg har kun lidt lugt gener, når fyret går meget i pause det lugter som snogbrød min skorsten er ikke mere end 6 meter, men det kommer også an på om hvordan dit træk er (om der er høje træer lade bygninger)jeg syntes ikke det er noget problem
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
min skorsten er jo temmelig høj så det bedste vil være at ikke korte den ned.
Tak for jeres svar
Tak for jeres svar
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
spørgsmål til spece vedr. miniflis
kører du med ren miniflis eller blander du med andet brændsel
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Jeg har fyret med korn i min r 15 og ender nok med at gøre det igen.
Det kører bare rigtig godt.
Lugten, tja jeg vil nærmere kalde det duft.
Den er i hvert fald bedre en røgen fra træ.
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
Jeg fyrer også med korn. Startede med en ret lav skorsten, har forlænget den med en ½ meter efter jeg fjernede et træ.
Som Ulrik siger; det er en duft. Vi bor i byhus, meget tæt. Naboen er kun 4 meter fra skorstenen og mod øst (her oppe er der altid vestenvind) Og jeg har ikke fået nogen klager på lugt. Og naboens vindue er som oftes åbent.
Fik klage over røg, det viste sig at være en defekt snegl!
Jeg fyrere ikke om sommeren, der lader jeg solen stå for opvarmningen.
Hvis du vælger en 15R, så søg her i forum efter KORNBREMSE og lav dig sådan en eller to. Den gør kornafbrændingen meget nemmere og så godt som 100%.
BVMP
BVMP
