askesnegl
Hej rahbek.
Jeg har i noget tid puslet meget med tanken om, at jeg selv ville bygge en askesnegl i min kedel. Jeg har en Alcon 6 kedel med god plads til sneglen, men kunne ikke lige gennemskue, hvordan jeg skulle bygge den, uden at påvirke iltstyringen alt for meget med falsk luft.
Selve askespanden, kunne sagtens laves med et tætsluttende låg, men jeg tænker mere på snegindgangen. Tror det er svært at gøre helt tæt.
Hvis du har nogel gode ideer/priser vedr. snegle, motorer osv. så sig endelig til.
Mvh RS
Mvh RS
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
hej
nu kender jeg ikke ret meget til alcon 6 (i brug)
http://www.ehstoker.dk/alcon6.htm
http://www.hedestoker.dk/info/alcon-6-og-3/17 men var det ikke en mulighed at bygge den ind gennem nederste luft spjæld ? det er jeg ved at forsøge på en multi22 kedel, men helt hvordan udfaldet bliver ved jeg dog ikke i nu, men intil videre er jeg dog sikker på at det kan lade sig gøre !
hvad motor andgår så har jeg snuppet en motor fra kopimaskine den heder Pittmand http://www.pittmannet.com/ den er godt nok til 38,2 VCD men det har nu ikke noget at sige for mit ved kommende da jeg så bare montere den via en 24 v lader og med et potmeter for at styre hastigheden. du kan med garanti let finde en gratis brugbar motor et eller andet sted hvor de kasere kopimaskiner da der er yderst sjællent at det er motor den bliver kaseret på, og de er længe stærke nok til dit brug !
Ps. den ene jeg har fundet er så stærk at den kan trække en 6 meter flex snegl
Senest rettet af multimek 25 feb 2007 15:15, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Poulsen
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej poulsen
Ja enten det eller også skal aske kassen være helt tæt, for ikke at få falsk luft/træk
Mvh. Per A. Buch
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
hej
Jeg selv lavet min aske snegl. jeg har bare skåret et hul i bunden af kedlen på 90*300 og svejst plader i der under har jeg et 80*80 profil rør med en snegl i der bliver trukket af en linix motor til 700 kr styrringen er et digital tænd sluk ur fra harald nyborg der køre hver dag fra 18.56 til 19.00 jeg skal så have lavet en spand det ryger i men lige nu er der gulvet det lander på, når jeg køre aske ud tager jeg så det der ligger tilbage i kedlen med.
Ps den er lige glad med sten og søm de kommer osse med ud
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hej Brian BBrian B skrev:hej
Har det virkelig ikke påvirket din iltstyring, at du har et åbent hul i bunden af kedlen??
Mvh RS
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Skal vi da ikke lige have et par billeder af din fine snegl ?Brian B skrev:hej
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
det tror jeg ikke det har det er jo altid lukket af aske.
den er ikke helt vedligeholdsfri men 3-4 dage kan den klare men der ligger altid noget der ikke kan smutte igennem risten.
jeg lige kørt den fri så hullet er til at se.
motoren
hullet gennem bunden
det er et par dage siden jeg har været ude med aske...
motoren
Mvh Brian
