Det er nu anden season hvor vores R15 køre sommerdrift med træpiller.
Om vinteren har vi fyret med Korn og vil i det sammenhæng sige der ikke er noget at sætte en finger på det virker bare!
Men sommerdrift og træpiller passer bare ikke sammen med en R15!!
#1 Fyret soder HELT EKSTREMT meget, sidste år var det helt umuligt med glanssod overalt og hvad jeg vil betegne som tjerer sikken et rod at få rent igen.
#2 Pause fyring fungerer bare ikke, indrømmet her ville noget indstilling fra min egen side sikkert kunne hjælpe en hel del. men men men bålet ligger LANGT nede i herden og fyret kan ikke finde ud af om der er ild eller ej hvilket vil sige den starter opstarts sekvens hvergang den har været i pausemode.
#3 Her starter problemerne rigtigt.. Jeg har læst der er en del herinde som bruger metoden hvor man starter fyret 1 - 2 gange i døgnet, denne metode ville jeg også rigtigt gerne benytte med af da jeg kan se en masse fordele ved det og det ville løse mange af problemerne helt... men men men At forsøge bare at trykke stop på vores R15 og regne med det er det er lige som at forsøge at stanse en løbsk atomreaktor...den brænder tilbage og resultatet fra sidste forsøg er at sneglrøret nu er fint brun i farven istedet for hvid som følge af varmen..
Hertil kommer det faktum at der fra tid til anden kommer røg ud over alt på fyret vi har haft det skildt ad, og forsøg at tætne alle steder hvor der kunne komme falsk luft fra men lige meget hjælper det. Vi har trækstabilisator på.
Hvad gør man så når nu man ifølge liagros egen hjemmeside har et fyr som er Uovertruffent til helårs fyring...
R15 og sommerfyring.
- Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
- Mit fyr: Scotte BS 16kW
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 3450
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: R15 og sommerfyring.
Har selv R15 og sommerftyrer.
I år uden automatisk el-starter.
Hvis din brænder tilbage, er det måske fordi du ikke har trækstabilisator i?
Jeg har sat tænd sluk ur med relæ på klemme 3 og 13 i styringen. ( tror det er 3 og 13 )
Starter hver 6 time i ca. 45 min. Efter 6 timer er der stadig gløder til at atarte op uden el-tænder.
Herved sikres optimal forbrændiing med fuld belastning i starten, og senere lidt lavere belastning.
Ingen glanssod, og god virkningsgrad.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 170
Hej flunk
Der er monteret trækstabilisator, og desværre er der stadig problem løsningen jeg gerne ville have er faktisk magen til det du kører med.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg starter manuelt ca. en gang i døgnet.
Når der kun er forbrug til varmt vand, er forbruget bare ikke højt nok til at lade det køre.
Fordelen er at det daglige forbrug ligger på 3-5 kg
Der hvor du kan have problemer med utætheder er sandsynligvis mellem kedel og pillebeholder. Det skal have en gang tætningsmasse.
Tjek også låget.
Tjek også låget.
- Areal: 170
Hej Ulrik, simpelhen hele pladen hvor herden sidder på eller kun der hvor sneglen går ind i kedlen ? Låget er tæt har vi været efter før
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Min blev tætnet der hvor sneglen går ind i kedlen.
Det hjalp med det røgproblem jeg havde en overgang.
Den brænder heller ikke så langt tilbage når den slukkes.
- Areal: 170
Okay det må jeg prøve så, endag når det er lukket ned lidt længere tid, er desværre ikke en hurtig opration
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det er faktisk ikke så slemt, hvilket er nemt nok for mig at sige da Karsten lavede det hos mig.
Men det er bestemt en fordel at magasinet er tomt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Du vil kunne køre som jeg hvis du kan forhindre tilbagebrand ved stop!respo skrev:Hej flunk
Skal sikkert tættnes flere steder.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 170
Sneglen blev tætnet og i første omgang kan jeg da stoppe den nu ved at trykke stop og smide en klud foran ventilatoren, lige så snrt jeg har tid til at gå hjemme og holdeøje prøver jeg at stoppe uden at blokerer ventilatoren.
Så nu er vi da eet skridt nærmere
Tak for goderåd og svar
