Cirkulationspumpe og bøsning til skorsten
- Tilmeldt: 19 jul 2008 08:52
- Mit fyr: Ingen endnu
- Areal: 173 + 40 i kælderen
- Brændsel: Gas, lidt endnu
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 2500
- Geografisk sted: Linde, 7600 Struer
Hej!
Hvilken cirkulationspumpe kan anbefales til et hus på 170 kvm. Pillefyret skal stå i garagen hvor der går en ca 15 m. løgstør rør til kælderen hvor varmtvandsbeholderen sidder. Der er 1. sal på huset hvis det har noget at sige?
Skorstenen kommer til at stå på ydersiden af garagen. Så der skal gå en murbøsning fra indervæggen i garagen til indersiden af skorstenen. Kan man få murbøsning i forskellige længder? Den jeg købte i første omgang er ikke mere end ca 15 cm. - det rækker jo ikke så langt.
Kim
Kim
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Cirkulationspumpe og bøsning til skorsten
Ang. murbøsninger: Der er vel ikke noget i vejen for at købe 2 eller flere og sætte dem i forlængelse af hinanden. Det 50 kr. stk. så er det jo ikke heldigvis ikke det, som fylder mest i budgettet
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ved ikke om murbøsning er et krav, jeg har ingen i, blot stoppet røgrøret i hullet og pudset pænt til omkring. Ingen bemærkning fra fejer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tak for svarene. Min far kom forbi i dag og løsningen blev at stoppe røgrøret gennem murbøsning og frem til skorstenen.
Er der ikke nogen der har et bud på hvilken cirkulationspumpe jeg skal vælge? Jeg tænker på enten Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe 25-40 energi A pumpe ellerGrundfos Alpha2 cirkulationspumpe 25-60 energi A pumpe
Hilsen
Kim
Hilsen
Kim
- Areal: 140
Jeg brugte Søge-knappen i eftermiddags, søgte på 'alpha2', og fandt bl.a. en lang tråd om emnet i viewtopic.php?f=51&t=2896&hilit=alpha2.
Ang. murbøsninger, så har jeg hørt en gruopvækkende fortælling om en skorstensfejer, der mens han fægtede rundt med en lommelygte og ikke kunne se noget rundt om røgrøret, spurgte til om bøsningen nu også gik hele vejen ind. Men sådan er skorstensfejere vist så forskellige...
- Ole S.
HejLinde skrev:Hej
Hilsen
Kim
Den eneste forskel på de to du nævner er løftehøjden, den ene kan klare 4 meter den anden 6 meter, så kan du jo selv måle og regne lidt på, hvad du har brug for. Løftehøjden beregnes fra pumpens placering og til højeste punkt i anlæget, såvidt jeg husker.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Angående pumpestørrelse beror på hvormeget modstand, der er i den samlede rørlængde.
Fer er som sagt modstand i rør.
Hvis man fylder et rør med vand, så vil vandet blive liggende, indtil det bliver skubbeet / trykket ud af den ene ende, og det gør man så med en pumpe.
For at kan regne modstanden ud, skal jeg vide, hvor store disse Løgstørrør er indvendigt.
Jo større de er, - jo mindre modstand.
Men et skud på tasken , regner jeg med 3/4" rør
Modstanden i 3/4" rør er = 0,06 m.v.s. med en vandmængde på 4 liter og en vandhastighed på 0,02 liter pr, sek.
Man må aldrig kommer over 2 sekundmeter, så opstår der turbolæns indvendigt i røret og røret vil "slides" op, alt for tidligt.
Når man ganger det hele ud, vil du nemt kunne anvende en 25 - 40 Alpha energi A Pumpe. Den kan jo yde et tryk på 4 m.v.s. og overstiger mange gange modstanden i den samlede rørlængde.
Med hensyn til murbøsning, er det min erfaring, at man bruger "kun" en murbøsning på omkring 15 cm. ved indgangen af røgrøret, og ingenting længere inde.
Hej igen!
Læste Stokernut's indlæg om installation af pillefyr. Og kunne se at han var i tvivl om fyr og pillebeholder stod for tæt på hinanden. Er der nogen der har et bud på nedenstående?
Hilsen
Linde
Hilsen
Linde
Hej!
VVS'eren kom forbi her til morgen og han mente det okay. Så i behøver ikke at kommentere på det.
Linde
Linde
- Areal: 140
Det ligner jo nærmest salgsopstillingsbillederne , så det må vel være godt.
Smelteslangen har nærmest lodret fald, så der hænger ingen piller der..
