Temperatur + keramikplader
Ellen
Tilmeldt: 11 feb 2007 12:14
Indlæg af Ellen » 11 feb 2007 12:36
Faktisk hele denne sæson har jeg haft problemer med at fyret ikke har kunnet komme op i temperatur. Jeg har indstillet den til 65 grader (Nu 70 grader), men det kommer op på max 62 grader, og pt kun 59.
Det kører faktisk hele tiden, uden pause fyring. Nogle der kan hjælpe?
Indstillingerne er som følger:
0: 70
1: 9
2: 55
3: 20
4: 10
Desuden er faktisk alle keramik plader enten knækket ( 1 gang på midten), eller ved at smuldre. Kan det have nogen indvirkning på temperaturen? Og hvor kan jeg få fat på nye (evt også gerne en pris).
Håber i kan hjælpe.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Temperatur + keramikplader
Indlæg af Fyrteknik » 11 feb 2007 12:42
Ellen skrev:Faktisk hele denne sæson har jeg haft problemer med at fyret ikke har kunnet komme op i temperatur. Jeg har indstillet den til 65 grader (Nu 70 grader), men det kommer op på max 62 grader, og pt kun 59.
0: 70
1: 9
2: 55
3: 20
4: 10
Håber i kan hjælpe.
hej Ellen
Du skal prøve at indstille dit fyr til U1 til 10 og U2 til 40, så får det lidt mere brændsel, da det får få lidt piller til at køre op i temperatur.
Det har ikke noget at sige at dine keramik plader er knækket, bare de sidder i kedlen, så virker de.
Du kan købe nye ved vvs-eksperten.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af r.f.schou » 12 feb 2007 07:32
Hej Ellen
Jeg tror det kan være at lufthullerne bag på "grisen" kan være stoppet med træpiller, der sider 2 rækker med 3 huller i hver.
jeg renser min ca. en gang i kvartalet.
Det kan også være slagger der stopper dem, kan bores ud med et 10mm bor. har nu ændret dem til 12 mm.
hvis hullerne er stoppet hjælper det ikke at skrue op for blæserhjulet.
Indstillingerne på min er:
Skrevet: Tors 25 jan, 2007 20:48 Emne: Indstillinger her i den kolde tid
Hej køre jeres kl stoker også hele tiden, min står kun på 62 gr. på displayet men den køre hele tiden
Jeg ved at der er koldt udenfor men er bare nysgerig
"grisen" er ny ren gjort " samt kedlen
mine indstillinger er
u0 - 66 gr.
u1 - 10
u2 - 42
u3 - 20
u4 - 10
René F. Schou r.f.schou@pc.dk
chriswil
Tilmeldt: 15 feb 2007 12:42
Mit fyr: KL 25
Areal: 250
Brændsel: NitroX
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af chriswil » 15 feb 2007 12:49
Hej!
Sæt indkøringstiden (u1) op til 15 i stedet for, så rammer den max. temp. -har lige bøvlet en hel del med samme problem, så har lært at hvis du ikke kan få temperaturen høj nok, så skal den have mere at leve af. Har også lært at der er UMÅDELIG stor forskel på piller. Har lige fået 8 mm piller fra NRGI, og har lige afleveret dem igen, mit forbrug steg fra ca 30 kg i døgnet til 60 - 65 kg.
Ellen
Indlæg af Ellen » 17 feb 2007 09:59
Nu har jeg fået nye keramik plader, og hos vvs eksperten sagde han at han nok mente at det var det der var problemet.
Derudover har jeg sat køretiden op, så den får flere piller, men så kan fyret faktisk ikke nå at brænde dem!!! Hvilket resultere i at der står piller op i en høj.
r.f.schou: Altså det med "grisen" må du uddybe, kan åbenbart ikke helt forstå hvad det er. Og kan derfor ikke finde hullerne. :lol:
Jeg syntes at fyret kører rigtig fint, og nye keramikplader har hjulpet lidt, da temp. nu er på 65 grader.
Ved ikke om det kan være pillerne, men så burde det vel bare brænde dem hurtigere?? Ved ikke hvor meget jeg bruger, men fylder på ca hver 3. dag, er det meget?? (vores hus er ret utæt, og gammelt).
Er rigtig glad for de svar jeg har fået, så håber at i fortsat kan hjælpe :D
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 17 feb 2007 10:20
Hvis du sætter den op i piller, så skal du også give den lidt mere luft.
Jan Pihl
steffenm
Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af steffenm » 26 feb 2007 18:13
Hej Ellen,
Forholdet i mellem U1 og U2 skal passe til luftmængden, som J.P. skriver. Pausen (U2) skal være lang nok til at den mængde brændsel sneglen har skubbet frem kan nå at blive brændt.
Hvis forholdet i mellem U1 og U2 står rigtigt bliver bålet stående, dvs det brænder ikke ned i herden og bliver ikke skubbet ud. Hvis du ikke kan nå at brænde pillerne med den indstilling der fåreslås i manualen (så vidt jeg husker: U1=10, U2=40) kan du skrue på luftspjældet bag på blæseren. så der kommer mere luft.
Min indstilling til træpiller er: U0=65, U1=11, U2=42.
r.f.schou
vedr grisen/retroden i en kl stoker
Indlæg af r.f.schou » 01 mar 2007 18:29
Hej Ellen og alle andre kl stoker brugere
Her skulle være et billed der viser alle 6 huller på "grisen"
MVH r.f.schou
bjhans
Tilmeldt: 26 jan 2007 14:52
Mit fyr: KL15 m. TM3006 iltstyring
Areal: 203
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 6
Re: vedr grisen/retroden i en kl stoker
Indlæg af bjhans » 10 mar 2007 23:47
r.f.schou skrev:Hej Ellen og alle andre kl stoker brugere
MVH r.f.schou
Hvor meget skal der skilles ad for at få "grisen" afmonteret? Jeg har fået samme problem, at pillerne kun bænder i den ene side.
r.f.schou
For at få "grisen" af
Indlæg af r.f.schou » 11 mar 2007 10:24
først løsner man ringen over "grisen" med lette slag fra en hammer og tager den ud af kedlen.
derefter skal man fjerne magasinet.
man skal først hav tømt magasinet da den er meget tung med piller.
derefter løsner man med en 17 mm stjerne/gaffel nøgle eller skralde
de 4 bolte der sider på flangsen der hvor sneglen går ind i kedlen
Trækker magasin væk, så sneglen er fri.
Skru så den 2 skruer ud med en stor stjerneskruetrækker.
så kan man vippe grisen op i kedlen, tage den ud og rense helt rent
Jeg har skruet 4 bolte indv. fra da det er nemre at sætte magasinet på plads igen
jeg gør det at jeg lader magasinet være næsten tom inden jeg slukker for fyret.
Jeg er ved at lave en holder til magasinet, så man bare kan fjerner den med piller i. det skulle blive nemrer
MVH René F. Schou
