Fra "Amanda" til KSM
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Fra "Amanda" til KSM
Prisen er/var 175€ (ca. 1320,-Kr) pr ton leveret på adressen. Man skal dog selv sørge for aflæsning af pillerne. Den endelige "dom" over pillerne kan jeg selvfølgelig først komme med når fyret bliver taget i drift.
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
Så blev vi færdig med ombygningen og fyret er startet.
Ikke fordi at der er koldt udenfor, men "legetøjet" skal vel afprøves. Indtil videre kører jeg med standard indstillingerne fra KSM. Når nu der en gang med tiden kommer lidt mere forbrug, så skal jeg have hængt et stegetermometer med fjernaflæsning, ned i skorsten for at se hvad temperaturen en en lille meter nede. Røgrøret i fyrrummet er isoleret med 50mm mineraluld og derefter beklædt med en aluminiums kappe. Der er lavet huller ved begge bøjninger, så fejeren kan få sin kost ind i røret! Røgrøret er skruet sammen så at det kan tages ned i et stykke ved servicering/rengøring af kedlen. Elpatronen i vvb (Metro 110liter combi) bliver slukket ved 57C og cirkulations pumpe starter ved 60C. Allerede ved første start af koldt anlæg virkede det spillede det fint sammen med kedlens setpunkt på 70C. Skulle det vise sig at rørene afgiver for meget varme til rummet, så skal de selvfølgelig isoleres bedre. Trækstabilisator har jeg ikke monteret endnu, men kan blive eftermonteret hvis det viser at at være nødvendigt. Fra punktet hvor røgrøret går ind i den murede del til toppen af skorsten er der kun 175cm, så derfor har har jeg valgt at vente med en trækfætter. Nødkøle-spiralen er tilsluttet, så når der først bliver vinter har jeg så også mulighed for at fyre med pind efter behov.
That's all folks
That's all folks
- Vedhæftede filer
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Flot arbejde
Jeg bliver helt misundelig
Glæder os til at høre om forbrug og drift af ksm` en!
Keep up the good work
mvh thoken
mvh thoken
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Hvilket firma er de købt ved samt hvor mange kg. er der i en pose ?
Lcb
Lcb
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
Der er 40 poser á 25kg på en palle og de er købt hos http://www.biofuelz.com/products/wood_pellets.php
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Det ser jo nydeligt ud!
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
