husvandværk
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: husvandværk
Kan du ikke bruge F.eks. dette:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Eller dette:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =5893&n=10
Biltema har også,
http://www.biltema.dk/ søg på: 17-961
Er det bare 80 meter lige ud, kræves der jo ikke meget tryk, når blot slangen er kraftig dimensioneret.
Eller dette:
Biltema har også,
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker V
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Ole S.
Re: husvandværk
En stor dykpumpe ville måske også kunne klare opgaven.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: husvandværk
Jeg har et lignende setup til vanding.
Bruger en dykpumpe ned i tanken, den giver bar ikke tryk nok ude for enden af 50m 1" slange.
Jeg har suppleret med en almindelig pumpe udmiddelbart ovenfor tanken.
Med begge pumper igang har jeg fint tryk og vandmængde.
/G
/G
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: husvandværk
Jeg har en af de såkaldte jet pumper, den suger fra 2-3 meters dybde, og der er massere af tryk på selv om jeg har ca. 90 meter slange på. Og det er enda kun 1/2" slange.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker V
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Stoker X
- Stoker V
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Stoker X
Re: husvandværk
Jeg har en gardena, den ligger i den dyre ende, men den holder også. (Håber jeg) Den levere 3000 liter i timen, med 3-4 bars tryk. Den kan nemt lave tryk gennem 60 meter 1/2" slange.
Mvh Thomas Hansen
