Trykekspansion
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Trykekspansion
Kort og godt: HJÆLP
Har i sidste øjeblik fundet ud af at jeg ikke kan få beholderen til åben ekspansion højt nok op til at det vil fungere!
Derfor skal jeg have lavet noget trykekspansion. Men hvor stor volumen skal trykekspansions beholderen være hvis trykket må ikke overstige 2 bar. og hvad med fortrykket på beholderen?
Anlægget indeholder ca 3800l vand, kedlen er en BAXI Bonus 30 kW, den maksimale temperatur anlægget skulle kunne nå inden termisk udkobling er 95 grd., afstanden fra toppen af øverste radiator til bunden af akku.tank/kedel (laveste punkt) er ca 3,7-3,8m
Håber på et hurtigt svar
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Trykekspansion
nitte!! jeg kan desvære ikke hjælpe! men mon ikke der er en vænlig sjæl der ved noget om den slags! pøj pøj
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trykekspansion
Trykekspensionen skal være på 5% af vandvolumen.
De 2 bar sikres med sikkerhedsventil ved 2 bar.
Kør med 1,2 bae kold som stiger til ca. 1,6 varm.
Du er vel ikke alvorlig når du skriver 3800 liter vand, det er altså meget.
Hvis det er rigtigt skal ekspensionstanken være på min. 200 liter.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- nielsenworld
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Trykekspansion
Jeg tror at akkutanken skal være koblet på åben ekspension, er ikke sikker.
Du skal måske have en veksler imellem radiatorkredsen og kedel/akku kredsen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Re: Trykekspansion
Det står på side 18 i instruktions bogen, hvordan du regner det ud. Har du ikke bogen kan den findes på Baxi's hjemmeside.
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: Trykekspansion
Ikke helt galt gættet akku. tanken er på 3300L + kedel 125l + radiatorer,gulvarme og rør ialt ca 3800lnielsenworld skrev:Hvis der er 3000l akkutank på, så er det nok ikke helt henne i skoven
Smeden jeg har købt tanken af siger god for 2 bar så det burde kunne fungere. samtidig sige smeden at 2½bar sikkert også går,meeen da han i købs betingelserne kun garantere 2 bar må det være grænsen
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: Trykekspansion
Helt sikkert! ville også gerne længere ned, men det giver sikker en HUL........ stor ekspansionsbeh.Julehund skrev:2bar = 20m vandsøjle! så det skulle jo også lige kunne klare dine 3,8m!
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Trykekspansion
er det tilladt og monter trykexpantion på et brænder fyr skal det ikke være en åben en?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
