TwinHeat M20i, MiniQ 1400L mag - Nyt fyrrum i det nordjyske!
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: TwinHeat M20i, MiniQ 1400L mag - Nyt fyrrum i det nordjyske!
Indlæg af nielsenworld » 13 jun 2009 22:07
fleg skrev:har du hørt efter om du kan købe smullet inden det bliver presset i briketter
hilsen flemming
Så vidt jeg lige kunne se på maskineriet, så så det ud til den klarede det hele i én omgang... Så den kan vist ikke spytte savsmuld ud inden det bliver til pille-briketter :)
nielsenworld
Indlæg af nielsenworld » 16 jun 2009 08:19
Så skete der nyt i fyrrummet!... Installationen er halvvejs færdig, det sidste montering og røføring samt opstart skal ske idag!
Der skal trækkes vand til sprinkler samt til udvendig vandhane. Gammelt oliefyr skal afmonteres og der skal opsættes en radiator i det gamle fyrrum.
Plus en række småting hist og her ;)... Har snuppet et par hurtige billeder med mobilen igår, tager flere og bedre billeder idag :great:
Eneste kritik er, at jeg ville ønske magasinet var blevet "endevendt", så sneglen løb tættere på væggen og kedlen dermed ogå kom tættere på.
Men pladsen rundt om er rigtig god, alt er nemt at komme til :).. Og der kan stadig være 2 biler i garagen!
Vedhæftede filer
Kæmpe fyr!... Det er virkelig kvalitet når man først har set sådan en tæt på!
Dejligt magasin med omrører monteret på bunden - billeder følger
Gammelt fyr, alle rør er koblet fra - Den har kørt for sidste gang :-)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af thoken » 16 jun 2009 08:30
Det ser rigtig godt ud :great:
Held og lykke med projektet, og bliv endelig ved med at holde os opdateret 8)
mvh thoken
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin » 16 jun 2009 22:11
Ser godt ud, og velkendt :-)
Bortset fra at magasinet ser lidt stort ud !
Lad være med at montere alle "vingerne" på omrøreren.
Det er ikke nødvendigt og resulterer bare i en knækket kæde.
Kæden er udstyret med et "svagt" led, så det er bare det der går.
Sørg får at få et par ekstra, just in case.
Solidt og velgennemtænkt kram.
Sikker på at du bliver glad for det :-)
tror du at elefant.... bliver et problem med det isenkram ?
/G
nielsenworld
Indlæg af nielsenworld » 17 jun 2009 07:48
Omrøreren i magasinet er konstrueret på en anden måde, den kører rundt i bunden som på de endnu større siloer. Så har den bøjelige vinger der folder sig ud, efterhånden som magasinet bliver mere og mere tomt ;)... Dvs. den kører altid med, uanset om jeg kører flis, træpiller, korn eller elefantlort :great: Er der træpiller i magasinet, så folder de sig meget mere sammen og skraber ikke ret meget med.
Bunden i magasinet er helt flad. Skal nok snuppe et par billeder når det er tømt.
Jeg observerede dog noget igår. Der var ca. 100 kg træpiller i magasinet, og de dannede et lille lag på bunden. I løbet af aftenen lå jeg så mærke til, at sneglekanalen blev varmere. Der var lidt forbrug fra huset, men den har stadig kørt en del pause. Jeg kunne slet ikke holde hånden på den og troede faktisk på et tidspunkt, at nu lukker sprinkleren op for vandet!.. Tog lige fat i installatøren for at høre om der skulle være noget galt. Det første han spurgte om, var om magasinet var helt lukket og om hvor mange piller der var i. Han mente simpelthen de 7-8 sække var for lidt. Han anbefalede mig at prøve at smide noget af mit flis oven i. Så jeg skovlede ca 200-300 liter flis i magasinet og derefter var alt perfekt :great:
Men det bringer mig så frem til elefantlorten!... Hvis de efterlader så meget luft, så kan det være det giver problemer... godt nok skal der næsten dobbelt så meget fremføring på, som ved træpiller. Det kan så være det kan holde det fra at brænde tilbage!
Hvor grov var den flis du kørte med? (Det groveste du har kørt med)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Flunk » 17 jun 2009 09:53
Kan det være rigtigt at magasinet ikke kan tømmes helt uden risiko for tilbagebrand?
Hvad skal man med et 1400 l magasin hvis de sidste 100-200 l ikke kan bruges, og man hele tiden skal gå og være bekymret for om niveauet er så langt nede at man risikerer tilbagebrand.
Hvis låget er helt tæt, burde det vel være i orden??
Flunk ( Claus )
nielsenworld
Indlæg af nielsenworld » 17 jun 2009 09:59
Det mener jeg også!... Skal have undersøgt lidt nærmere, om det er lykkedes den at suge lidt luft fra magasinet et eller andet sted. Uanset hvad, så burde den kunne klare at køre tom, uden at den brænder tilbage og aktiverer sprinklersystemet. Dog siger TwinHeat brochuren, at man aldrig bør lade den køre helt tom inden næste påfyldning. Der er dog ingen advarsel om tilbagebrand osv, hvis det skulle ske at køre tom.
Rasmusam
Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 286+Kommende værkste
Brændsel: Alt
Årligt forbrug: Endnu uvist
Indlæg af Rasmusam » 21 jul 2009 23:29
Hvor køber du de piller? Jeg skal nok lige se om jeg kan komme på en knuser som kan omdanne dem hvis ikke M20i eren vil æde dem. Jeg har lige lavet et projekt på skolen med en dåseknuser/overdim. persillehakker.. Prøv at lure på youtube.com skriv shredder eller shredding i søgefeltet og fornøj dig med at se biler,bowlingkugler,indkøbsvogne,frysere, motorblokke, o.m.a. blive knust på rekordtid.. :twisted:
nielsenworld
Indlæg af nielsenworld » 22 sep 2009 21:54
Hej Alle!...
En lille update!... Der kom træpille/flis i sidste uge, så nu er vi klar til sæsonen :wink:
Faldt over 8,5 paller med det her lidt specielle brændsel. Det er et "affaldsstof" fra produktion af træpiller.
Alle de ting der er for store/tunge til at blive blæst med savsmuldet ind og presset til piller, bliver sorteret fra.
En gang imellem bliver dette så pakket i poser og smidt på paller.
Dvs. det er en god blanding af 50% træpiller (en del af dem lidt lange) samt træflis. Det hele er dog dejlig rent og tørt :great: Og så er det på paller med 80 sække @ 10 kg = 800kg pr. palle. Prisen pr. palle er 1000,- hvilket giver en pris pr. ton på 1200,-. Ganske udemærket! Og så er det nemt at have med at gøre 8)
Så med en M20'er burde det vist ikke være et problem at køre dette igennem :-)...
Vedhæftede filer
"Produktet".. :-)
Der bliver læsset af....
Pallerne på vej :-)
Rasmusam
Brændsel: Alt
Indlæg af Rasmusam » 23 sep 2009 09:51
Kan du ikke købe elefantlort længere eller duede de ikke i fyret? Jeg er ved at mure nye vægge til mit fyrrum så jeg håber at blive klar inden det blir alt for koldt.
