Isolering af akku. tank
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Isolering af akku. tank
Det er lidt aktuelt for mit vedkommende. Jeg har en akkutank der er sat en trækasse rundt om, og fyldt op med 6m3 krøjerkugler. Nu har jeg sat en olietank mere til, så vil jeg skaffe en masse flamingokasser, emballering og andet. Det vil jeg kvadre i småstykker( evt smide det op på ungernes trambolin og lade dem klare arbejdet )
Så vil jeg blande det sammen med de krøjerkugler. Så jeg kommer op på 12 m3.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
i et hus hvor der er hulmurs isoleret med leca eller flamingokugler og når man skal skifte en sten bore man jo lige nogle huller rundt om stenen og stopper noget byggeskum ind så kan stenen skiftes uden man får tømt væggen for isolering. man kunne måske også gøre det samme ved akku.tanken hvis uheldet er ud og den bliver utæt.
byggeskum isolere jo også så man får jo ikke nogen kuldebro ved det.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejdanni-nielsen skrev:i et hus hvor der er hulmurs isoleret med leca eller flamingokugler og når man skal skifte en sten bore man jo lige nogle huller rundt om stenen og stopper noget byggeskum ind så kan stenen skiftes uden man får tømt væggen for isolering. man kunne måske også gøre det samme ved akku.tanken hvis uheldet er ud og den bliver utæt.
Har aldrig set at man han anvendt leganødder til hulmursiso, hmm måske noget er gået min næse forbi. Husk lige på at skum suger fugt som bare pokker.
Ps: Hva pokker er krøjerkugler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Tror også kun man brugte lecaærter, der jo er en del mindre.Ole S. skrev: Hej
Krøjerkugler er dem der er i en sækkestol og ammepuder. Der har været en del debat især med ammepuder fordi man mente at de var behandlet med et kræftfremkaldende middel som skulle virke brændhæmmende.
- Ole S.
Nåe ok, de samme jeg kalder dem bare flamingokugler.
Det er jo enligt også det, det er.Ole S. skrev:Hej
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ernst Drastrup skrev:Du må endelig ikke bruge LECA perler. De æder både rør og tank.
Det bliver "flamingo" granulat men hvorfor æder LECA perler rør og tank, det er jo bare brændt ler
- mejeristen
- Areal: 196+25
har du et svar på forrige post ernst??
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Leca laver en forbindelse med rørerne så de bliver ædt op. Har set det med kobberrør men var ikke klar over det galdt alm. jern også. Mange huse har netop problemer med leca i gulvene til at isolere rundt om rørerne, men man vidste jo ikke bedre for 30 år siden.
