Er ved at renovere mit hus fra top til tå..
og der er blevet lagt gulvvarme i hele huset 103kvm
men hvilken styring skal man vælge og cirka pris.
det er 8 kreds..
og varmekilden er et Woody Comfort træpillefyr. (som ikke er sat til i nu)
der bliver lagt trægulv på i det meste af huset og klinker
Hvilken gulvvarme styring???
- Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
- Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
- Areal: 104kvm Gulvvarme+
- Fremviser gerne i postnummer: 8560
- Dagligt forbrug: 18-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Hvilken gulvvarme styring???
lasse.r skrev:Er ved at renovere mit hus fra top til tå..
det er 8 kreds..
Hej!
Ja der er jo mange muligheder!
Jeg har god erfaring med seitron trådløs(så slipper man for at trække ledninger), det er prisbilligt og fungerer udmærket!
Mvh thoken
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Uponor eller pettinarolli fungerer fint. Kommer også an på hvor meget lir og gejl du vil have.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Lasse.r!
De forskellige shuntarragater der er på marked er alle funktionelle.
Med hensyn til styringen af varme i de enkelte rum er det ofte afhængigt af om man til en egentlig styring , trådet eller trådløs.
Jeg selv er helt uden nogen form for rumfølere pga. at gulvvarmen i den del af huset altid har åbne døre, dog er det muligt at drosle de enkelte kredse således at flow'et er som ønsket. Derimod har jeg på selve shunten monteret en føler med tilhørende termostat så jeg kan vælge vandtemperturen generelt i gulvvarmen. det virker ganske enkelt og er næsten uden dele der kan gå i stykker.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Husk lige at checke om styringen du vælger har mulighed for at slukke shunt pumpen, når kredsene ikke er aktive... Sådan en pumpe, der står og pumper ind i ingenting er dyr i drift i længden ;-)
- Tilmeldt: 04 jun 2009 14:40
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Geografisk sted: Rødvig, Stevns
Jeg har lige været igennem en samlet renovering af underetagen på huset (180 kvm). Valget faldt på Roth´s styresystem og bortset fra at der skulle en repeater og ekstern antenne til virker det som et ret godt system.
Hele anlægget er i øvrigt købt online med en samlet besparelse på 20-30%
- Areal: 180
Alle shunte har en termostat der bestemmer den generelle varme i systemet. Det er for at kontrollere at vandet ikke bliver for varmt i forhold til f.eks. trægulve. Alle kredse skal drosles ind efter hvor lange de er i meter, således den længste altid er helt åben og den næste lidt lukket osv. Pumpestyring er der ihverfald i pettinarollis.
