KarMa's R15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Bowhunt
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Re:
Hej Karsten.
Jamen jeg er helt sikker på at du har gjort et godt valg, det har vel de fleste! At KSM ikke kan fyre med korn. lyder for mig uforståeligt, kender flere der har KSM og kun fyrer med korn uden problemer, så det lyder underligt.
I mine første overvejelser havde jeg valgt Benekov PL27, som også kunne fyre med brænde. Men det kun med et par enkelte pinde af gangen, og det kunne jeg ikke bruge til noget, derfor KSM, som jeg er kanon glad for. I øjeblikket hvor vi har noget frost, fyrer jeg kun med brænde indtil jeg går i seng, så tager pillerne over. På denne måde bruger jeg ca. 10-16 kg i døgnet, eller uden brænde ca. 28-32 kg.
Jeg har kun en pumpe monteret i returen "Alfapro" og den styrer sig selv afhængig af forbruget. varmer 280 m2 op incl. det varme vand 160 l kombibeholder, og tøserne i huset vil have ca. 23 grader.
Den bedste invistering jeg nogen sinde har lavet.
Mvh John
Mvh John
- KarMa
- Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
- Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
- Areal: 160 + 50 værksted
- Brændsel: Hvede/byg blandet
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
- Geografisk sted: Slagelse
den jeg kiggede på hed vist 175 og ham jeg talte med fra KSM var ret sur og ville bestemt ikke råde mig til at putte korn i sån en, så derfor blev det ikke til KSM for mig.
MEN DET DER ER ALLER VIGSTIGT ER AT MAN FÅR ET FYR DER PASSER TIL FORBRUG, EVNER OG TEMPERAMENT.
så kan det ikke ophidse mig, om det er et fuldautomatisk pille fyr til 90000 eller en brænde keddel til 5000, bare ejeren er glad, og du lyder glad for dit fyr - så har du vel også valgt rigtigt.
- KarMa
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Det er simpelthen ikke godt nok.... Der er alt for lidt fortalt om det projekt
- KarMa
OK - så for i hele historien ......
bag vægen bag mit fyr er min silo (en del af bygningen) der er lavet en kegle i rustfri stål der går 1M ned i jorden og måler 1 X 2 M i gulv højde, den er i et rum der måler 1,2 X 2,2M der går helt op og følger taget, i den højeste ende står en snegl til påfyldning i siloen (fra traktor vogn)
Inde i siloen og gennem et hul i vægen står en 80MM snegl til påfyldning af stoker magasin gennem en hjemme lavet cellesluse der kører 5 sek længere end sneglen.
Snegl og celle sluse skal automatiseres så det selv fylder magasinet , det kan vist desværre ikke gøres nemt med TM3006 (da Liagro har anvendt klemme 6 og 16, og TM ikke er særlige villige til at hjælpe mig), så jeg laver nok bare 2 micro- switce inde i magasinet der starter og stopper påfuldningen.
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
- Tilmeldt: 24 jan 2007 13:04
Er den der anordning rent faktisk tæt? Får du ikke problemer med falsk luft gennem slusen og ind i retorten og røg i kassen ved uheldige vindretninger?
Jeg ville tro at man absolut skulle have et motorisret spjæld i. Men smart løsning og meget billigere end Liagros og Baxis auto-fyldeudstyr.
Jeg fik et tilbud fra et af net-firmaerne om at lave et fyldeanlæg uden sluse, da R-15 allerede er udstyret med cellesluse.
Men må man det? (Vil også spørge min fejer, når han kommer forbi)
Og er det overhovet et problem hvis slusen mm. ikke er 100% tæt?
Eller skal man holde sig til std-udstyret, så man kan sove roligt om natten? Jeg kan lige forstille mig et rod, hvis ikke kontakterne virker hver gang.
- KarMa
Først talte jeg med Liagro Karsten, da jeg også mente at celleslusen mellem stoker sneglen og magasinet måtte være nok med han sagde at den ikke var særlig tæt og han derfor ville fraråde ikke at have andet sikkerhed , så derfor har jeg lavet min egen cellesluse den er dog heller ikke 100% tæt da den er lavet i stål men den er lavet så der kun er 0,1 mm luft rundt om møllen, det er nok til at der kan komme luft i gennem. men ikke brand , så er der 2 næsten tætte cellesluser , og hvor tæt er et spjæld ?? jeg kunne ikke se meget tætning, som O-ring og lingende på dem jeg har set så de er nok ikke mere tætte end min cellesluse men kan dog sidde på et magasin uden cellesluse i bunden !!
Jeg ved ikke om det er billigere jeg har brugt en hel weekend på at fremstille celleslusen + 2 aftner til automatikken.
Det er altid svært at vurdere hvad er hysteri og hvad er nødvendigt ,
nu prøver jeg og hvis der er andre der er intereseret er de velkomne til at komme og kigge på min Tjekke, men ikke pille - HUN ER MIN !!
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
- KarMa
