Virkningsgrader
Ordet er frit
Gæst
Virkningsgrader
Indlæg af Gæst » 01 jun 2009 22:25
Hej Er der nogen der løsligt ka vudrer hvad man evt. ka spare ved skifte fra hs tarm ot 35 til herkules 16kw? De har jo sammen virkningsgrad på papiret men bruger godt 5 tons koks om året til 260kvm...
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Virkningsgrader
Indlæg af mejeristen » 01 jun 2009 22:49
Er desværre ikke istand til at svare på dit spørgsmål, men jeg kan da sige at du med usvigelig sikkerhed vil blive bedt om flere oplysninger. så op med detaljerne, så går det meget nemmere!
Gæst
Re: Virkningsgrader
Indlæg af Gæst » 02 jun 2009 21:25
Jamen hvilke detalier? :roll: Måsek der var nogen der har erfaring med et Herkules fyr?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Re: Virkningsgrader
Indlæg af Flunk » 02 jun 2009 21:26
Der er flere brugere der har Herkules stoker, og hvis du venter med tålmodighed, skal de nok komme med kommentarer senere.
Flunk ( Claus )
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Re: Virkningsgrader
Indlæg af thy » 02 jun 2009 22:32
virkningsgraden ligger på ca 46% så den kan vist ikke godkennes uden automatisk fyring dvs... pillebrænder multi 22 eller bio 18
Gæst
Re: Virkningsgrader
Indlæg af Gæst » 02 jun 2009 23:08
Godkendes :shock: Øh... nu snakker du vel om ot-35???
Re: Virkningsgrader
Indlæg af thy » 02 jun 2009 23:10
Gæst skrev:Godkendes :shock: Øh... nu snakker du vel om ot-35???
det var nu herkuleskedlen
Re: Virkningsgrader
Indlæg af thy » 02 jun 2009 23:23
thy skrev: det var nu herkuleskedlen
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... -772-9.pdf
side 46
hmm kan ikke finde noget om virkningsgrad på ot-35 uden det er med piller så samligning er ikke direkte mueligt
dog er herkules med bio 18 på omkring 76-82%
og ot-35 på omkring 79 - 85%
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Virkningsgrader
Indlæg af Ole S. » 03 jun 2009 10:36
Hej Gæst
Går ud fra at det er denne kedel du mener, mon ikke godkendelsen er i orden, når den sælges hos vvs eksperten.
http://vvs-eksperten.dk/index/hercules- ... 6kw-p28241
Det med virkningsgrad er vist ikke værd at snakke om, den er jo bygget op på samme princip som en gammel salamander. De skriver dog i manualen i skemaet, at effektivitet er 80%.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Gæst
Re: Virkningsgrader
Indlæg af Gæst » 04 jun 2009 09:57
Øh... Nu havde jeg ikke lige tænkt mig at der skulle en stoker på... Men bare ind med koks....
Jo det er den fra vvs eksperten... Men Det jeg tænker på er om den dels er så meget mere effektiv at jeg vil spare en del på den og om forskellen på størrelsen vil betyde en besparelse... OT-35 er jo en 35 Kw og Herkules er en 16 Kw :oops:
