Hej Alle.
Jeg slukkede igår for fyret og lader det normalt lågerne stå åbent om sommeren for at skabe lidt luftgennemstrømning og dermed undgå fugt i kedlen.
Hvad gør I med tryk i systemet - jeg kører normalt med 1.5bar og har nu taget trykke af ned til næsten 0.
Er det Ok at gøre det - eller skal der står tryk på rørene hele sommeren????
det skal siges at pumperne også er slukkede (starter dem op en gang om ugen for at cirkulere vandet lidt og motionere pumperne)
mvh
Michael.
Sommerlukning af fyr.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Sommerlukning af fyr.
Jeg ville lade anlægget stå med tryk for at undgå at der kommer luft/ilt i vandet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
hej jeg er begyndt med at slukke på fyret om morgenen inden jeg tage på arbejde og lukker for varmen til vvb.så er der varme på gulvvarmen et par timer og huset er ikke koldt når man kommer hjem om eftermiddagen, og det er bare at køre træpiller frem i herden og tænde for blæsern da der stadig er gløder i den og den har ikke brændt tilbage samtidig spare jeg ca.10 kg piller i døgnet og ingen glanssod
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejeggertcorydon skrev:hej jeg er begyndt med at slukke på fyret om morgenen inden jeg tage på arbejde og lukker for varmen til vvb.så er der varme på gulvvarmen et par timer og huset er ikke koldt når man kommer hjem om eftermiddagen, og det er bare at køre træpiller frem i herden og tænde for blæsern da der stadig er gløder i den og den har ikke brændt tilbage samtidig spare jeg ca.10 kg piller i døgnet og ingen glanssod
Hvordan kan der være gløder i herden efter en hel arbejdsdag, arbejder du kun ca to timer???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 6
