Hvis man køber et billigt anlæg, kunne der måske blive penge til en god brændekedel?
Men det bliver måske nog lidt overkill med både solvarme, pillefyr og brændekedel.
Er bio 18 noget for os?
- Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
- Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
- Areal: 150
- Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
- Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
- Årligt forbrug: 5-6
- Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Re: Er bio 18 noget for os?
Pointen med f.eks bio 18 var at vi uden synderlig ekstraudgift, kunne fyre med træ lejlighedsvist. Vi vil ikke fyre ulovligt.
Men vi vil gøre plads til en brændekedel, så vi evt kan sætte en ind senere.
Hvad har skorstensfejeren i grunden af sanktionsmuligheder, hvis han opdager at man fyrer ulovligt, enten i en gammel kedel købt på DBA eller med brænde i f.eks en Bio 18?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
hej!
Fejeren har jo ihvertfald mulighed for ikke at godkende anlægget, og så er der jo mange forsikrings
selskaber, der ikke vil dække hvis uheldet er ude. Jeg ved ikke om han reelt har flere sanktions muligheder,
men mon ikke
mvh thoken
men mon ikke
mvh thoken
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejMuele skrev:Pointen med f.eks bio 18 var at vi uden synderlig ekstraudgift, kunne fyre med træ lejlighedsvist. Vi vil ikke fyre ulovligt.
Fejer SKAL godkende og undeskrive attest på alle ny-installerede anlæg, ellers får du ikke lov at fyre i det, så enkelt er det. Atttesten på bio 18 får du udleveret når du køber den hos vvseksperten. Den findes også her: (Side 11)
http://www.fyrteknik.dk/Bio18%20manual.pdf
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 150
Der er ikke den mindste tvivl om at det er lovligt at opsætte og bruge Bio18.
Men prøvningattesten siger godkendelsen kun gælder automatisk fyring. Dét, sammen med det faktum at Vvs-eksp. ikke nævner med et ord at man kan putte pind i, tolker jeg som at godkendelsen ikke gælder ting man putter i manuelt.
Et eksempel på et fyr som står på listen (http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp) som er godkendt til begge typer fyring er Baxi bonus 30. Det har to separate prøvningsattester
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/PDF/ ... _bjork.pdf
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/PDF/ ... _rappt.pdf
Nå, men jeg er ikke ude på at starte en ny diskussion omkring godkendelsen af fyret. Den har kørt og thoken har linket til den længere oppe i denne tråd.
Fortsat god weekend :-)
(Redigering: Listen nævnt ovenfor er ikke udtømmende. Et fyr kan godt være godkendt uden at stå der.)
