Min styring kører hvis temperaturen i bunden af tanken er lavere end i toppen af fangeren.
Det har medvirket at den tapper tanken for varme om natten.
Hvis temperaturen i fangeren er faldet til f.eks. 40 grader, temperaturen i midten af tanken er 60 grader, men der har været brugt af det varme vand, så bliver der jo lukket koldt vand ind i tanken, og det kan måske være 20 grader.
Så tror styringen at den kan yde varme, og starter pumpen. Den kører indtil at temperaturforskellen i bunden af tanken og toppen af fangeren næsten udlignet - afhængig af hvad den er sat til - og det kan tage meget lang tid, for nu lukkes der varmt væske ud i systemet, og temperaturen i fangeren stiger - men bunden er stadig kold.
Styringen er en meget stolt tingest, som nu beregner at systemet yder en hel del KW.
Resultatet er at temperaturen midt i tanken falder til måske 35 grader, bunden stiger til 30 grader, og nu er halvdelen af tanken lunken.
Jeg satte en føler på returen til solfangeren og fandt ud af at denne var 3-4 grader højere end i toppen af fangeren - altså nu havde jeg en udendørs radiator hele natten
Derfor har jeg valgt at flytte føleren i bunden af tanken og monteret den på returrøret til solfangeren med termopasta og godt med tape på et sted, hvor røret er godt isoleret.
Resultatet er nu at jeg kører med et meget lille spænd (systemet starter ved en temperaturforskel på 4 grader og slukker igen ved 2 grader.
Det kan stadig godt medføre at der flyttes varme, men systemet vil nu aldrig køre, hvis ikke der er en posetiv forskel imellem fremløb og retur - altså en faktisk ydelse.
Og siden har systemet bare stået helt stille om natten, og jeg har bevaret min temperatur midt i tanken.
Jeg har ladet mig fortælle at de fleste styringer anvender temperaturen i bunden af tanken - hvilket jeg som følge af ovenstående mener er fulkommen tåbeligt.
stoffer skrev:Hej. super jeg var lige ved at tro jeg var den eneste som ikke får noget ud af anlæget.
Jeg købte et komplet anlæg Goliat 25 kw og et vacumanlæg på 30 rør som skulle koples sammen med 4 m2 som vi har haft i flere år sammen med en reka stoker.
Det er købt hos Experten i hedensted via Tinghusvejens vvs i Ry. Og det er monteret af T.J. Montering via tinghusvejens vvs.
det giver slet ingen varme fra sig i tanken. den trækker derimod temp ned i tanken. Og stokeren den bruger 4 sække i døgnet, over dobblet så meget som rekaen brugte om vinteren. hold kæft hvor føler man sig ført bag lyset og 70.000 kr smidt ud af vinduet, er der nogen som har været ude for noget ligende ?.
Eller hvad skal man gøre ved det ?.
Jan.
30 rør samt de 4 m2 skulle nok kunne give lidt, men hvormeget kommer også an på tankens størrelse.
Endvidere har det også noget at sige, om du er udsat for ovennævnte fænomen og muligvis også om din solfangerpumpe er istand til at kører med variabel hastighed.
Walder
