Scotte-Woody 16 KW fyr med Opol 418 kedel.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Scotte-Woody 16 KW fyr med Opol 418 kedel.
Indlæg af Ole S. »
Fiahgt skrev:Det ser godtnok ud til de er blevet. Hvorfor forstår jeg ikke det er ligemeget hvad farve de har der skal jo isoleres omkring dem.
Det er jo ikke allle der isolerer deres rør, nogle vil gerne bruge "spild"varmen til opvarmning af fyrrum.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Ang "spild" varme til rum opvarmning, så er det en dårlig ide, fordi man fyre lige hård hver dag sommer og vinter
en 1/2" rør hvor vandet er 50 grader som er isoleret efter alle kunstens regler med de bedste rockwol isolerins kapper
taber 10w pr m. dvs at 6m 1/2" rør taber så meget energi at en 60w pære kan lyse døgnets 24 timer dag efter dag
alt opvarming skal derfor være med thermostater som lukker for flowet hvis der ikke er behov for mere varme
Nå sidespring
OK fyrrum aligevel ;-)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Tandrup
Tilmeldt: 28 nov 2008 22:03
Mit fyr: Scotte-Woody fyr med Opol kedel
Areal: 125 m2
Brændsel: Træpiller fra DLG
Dagligt forbrug: 4 kg dg. i okt
Årligt forbrug: Forventet 4 tons
Geografisk sted: Dalmose
Indlæg af Tandrup »
De er malet,skal ikke isoleres, fordi fyret står inde i huset ,og rummet er vores bryggers, hvor vi tørre tøj, og uden radiator..
Mvh. Frank Tandrup
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 »
Kiggede lige på billederne :shock:
Har din fejer godkendt rørinstallationen. Jeg kan se der er mulighed for at lukke af mellem kedel og Exp.
Peter
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Det er vel egentlig ikke fejer der skal godkende vvs han skal bare godkende det brandtekniske, hvis jeg har forstået det rigtig
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
jesperrl skrev:Det er vel egentlig ikke fejer der skal godkende vvs han skal bare godkende det brandtekniske, hvis jeg har forstået det rigtig
Det var også den besked jeg fik fra fejer, " jeg blander mig ikke i vvs arbejdet". Ved dog ikke om han SKAL sikre sig der er åben ekspantion, hvis det er kravet.
Tandrup
Areal: 125 m2
Indlæg af Tandrup »
Der sidder haner lige før og efter cirkulationspumpen , en fejl måske, men ikke påtalt.
I kan se mit gennemsnitlige pilleforbrug pr. md på mit Tandrup info link .
Mvh. Frank Tandrup
