For stor akkutank
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: For stor akkutank
Indlæg af thoken »
Hr.Hansen skrev:Jeg takker og bukker også for alle de fine indlæg. Der er utroligt meget god læsning og jeg er faktisk ved at spekulere i selv at gå i gang, det ser jo enligt ikke så slemt ud.
Øl og cola dåser kan man jo hurtigt få samlet nogen af. :)
Ja jo mere fordrukken man er jo større solfanger icon_cheesygrin.gif !
Ja det er spændende læsning det der, og det er da bare at klø på :great:
mvh thoken
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg tror lige jeg vil fremstille en matrice i morgen, når så alle dåser er banket, er det jo bare at lave en kasse, og købe lidt koberrør.
Det kan jo ikke gå helt galt !! :P
Mvh Thomas Hansen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange
Indlæg af pelle »
Anlægget på friland, kostede 6000 kr, og ud af de penge gik de 3000 kr til polycarbonatpladerne. Dæklaget kan laves gratis, hvis der bruges 2 lag glas i stedet for. Lystransparensen er også lidt bedre end det polycarbonat. Skil noget termoglas ad og læg det inderste lag løst ( det skal være så det kan arbejde lidt) Hold 22 mm fra absorber ud til indersiden af det inderste glas og lav mellem rummet imellem de to lag glas på 15-20 mm.
Fandt lige noget billigt 10 mm blød kobberrør. Vedkøb af 2 ruller 50 m fratrækkes 20 procent. 2 ruller er næsten nok til at fremstille 10 m2 solfang idet der skal være 92 mm (bredden på en flad øldåse) fra midt til midt af kobberrørene.
Prøv lige med en magnet. Dåserne må ikke være af blik, men skal være af aluminium.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=361
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Pelle.
Det er fint Pelle. jeg kunne ikke huske, helt præcist, hvormeget den 9 meter lange solfanger løb op i.
Så det er godt med en bedre hukommelse.
Det bedste ved det hele er.: at det kører helt fantastisk godt.
Og J.P. Mølgaard er rigtig godt tilfreds med resultatet.
Jeg fatter ikke, at der ikke er mange flere, der går i gang med at lave et godt og billigt solvarmeanlæg af øldåser istedet for bare, at smide dåserne ud på en landmands mark til stor sene for både manden og hans køer.
Der gør de bestemt ingen gavn.
Sikken megen solenergi de kunne hente hjem, endda helt skattefri.
Jeg er glad for, at du supplerer mig, for jo mere der bliver skrevet om solvarme, jo flere skulle man mene, bliver interesseret i det.
Og som jeg har skrevet før, det er jo kun en éngangs indvestering, så har folk glæde af det de næste 25 - 30 år, og de behøver ikke fyre hele sommeren igennem for at få et varmt bad. Og det giver et klækkeligt tilskud den resterende tid af året.
Pelle, - du skal være opmærksomt på, at din trykekspansionsbeholder bliver så stor, at den kan rumme al væsken, der står oppe i fangerne, så man ikke risikerer at oversprøjte fyrrummet med 130 graders varm glycol i tilfælde af strømsvigt eller pumpesvigt.
Og husk, - der må ikke være nogen form for ventiler eller andet på returen, der går fra ekspansionen og op til fangerne.
Det skal være sådan, at et eventuelt damptryk ( i tilfælde af kogning) skal kunne trykke al væsken baglæns ned i ekspansionsbeholderen.
Her gælder reglen ikke med 4 % udvidelse. "Den gælder kun ved centralvarme."
Jeg må nok hellere vedhæfte et diagram over, hvordan det bør strikkes sammen.
Forklaring af komponenters rækkefølge.doc
(28.5 KiB) Downloadet 94 gange
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Ernst
Joh, jeg er godt opmærksom på det der. Der kommer jo over 110 liter væske i mit anlæg. Da jeg benytter søjle radiatorer.Der kan være 18 liter i fangerne og der vil ca. være 5 liter til udvidelse. Men jeg vil jo helst ikke have mit anlæg kommer over 2,5 bars tryk. Ingen grund til at udsætte radiatorene for for stort tryk.
Så jeg kontaktede varmtvandfrasolen. Han syntes jeg skulle helt op på en 150 liters beholder. Så det har jeg købt. Han var foriøvrigt en flink og hjælpsom mand at tale med. Og slet ikke dyrt at handle med. Sådan en resol Deltasol BS pro styring med 4 følere kostede 1692 kr En grundfoss pumpe UPS 25-40 -130 kostede 658.75 Og tryk beholderen kostede 1487.50 kr alt inc. moms og forsendelse. Jeg modtog varene dagen efter.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Hej Pelle
Enten er jeg blevet for gammel til at forklare mig, eller så har du ikke forstået systemet helt.
Det ville jo have været nok med en 25 liter beholder.
Da det kun er væsken i fangerne der går i kog.
Når damptrykket har presset væsken tilbage i trykekspansionebeholderen, så sker der jo ikke mere, ud over at trykket vil være der, indtil solen holder op med at påvirke fangerne, så går trykket lige så stille af igen, og trykekspansionsbeholderen presser selv væsken op i fangerne igen.
Din eks. beholder bør have et fortryk på omkring 0,5 bar. som svarer til 5 meter vandsøjle.
Og sikkerhedsventilen, kan være på 2,5 bar.
Det kan radiatorene sagtens holde til
Hav en god dag.
M.v.h.
Ernst
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Bare lige for at supplere, tror man skal købe OVER 2 ruller før rabatten udløses. Der står: "Over 2 rl. af samme slags - 20 % Rabat"
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ole: Godt set!! Den havde jeg ikke lige fanget. Men tror da allan er til at handle med.
Ernst: Jeg er egentelig godt klar over det med hvor meget væske udvider sig og at der skal være plads i en tryk eks. beholder til alt det væske der er i solfangeren plus 4 procent af den samlede væske udvidelse.
Men hvis man sætter en sikkerhedsventil på der er 2,5 bar i tryk og alt væsken fra fangerne og de 4 procents udvidelse er i trykeks. beh. Hvor meget trykker membranen så i tryk.??
Vil det være sådan at sikkerhedsventilen (2.5 bar) står og lækker/ drypper.??
Tror måske det var det vvfs var inde på. måske af komfort mæssige hensyn , man ikke skulle spekulere på det tryk. Hvis man havde en buffer der var stor nok. Men jeg ved ærlig talt ikke så meget om det der. ( Jeg ved en masse om hjemmebyggede solfangere og selvcirkulerende anlæg, med åben eks.) Men ikke om det der . Han sagde blot at den 150 liters skulle have en fortryk på en halv bar.
mvh Pelle
Ernst Drastrup
Hej pelle
Det fortryk ekkspansionsbeholderen ligger inde med. Det er det som bevirker, at ekspansionsbeholderen er i stand til at presse væsken op i fangerne igen, når damptrykket er forsvundet.
Gassen som ligger under membranen, kan trykkes helt sammen, så det bliver til væske og kun fylder et fingebøl.
Dette beskedne rumfang af flydende gas, er nok til at presse al den væske, som ligger over membranen tilbage op i fangerne.
Og jeg tror en sikkerhedsventil på 2,5 bar vil være godt i Dit tilfælde.
Derfor kan man jo godt have en fornuftig stor opsamlerbeholder i tilfælde af, at sikkerhedsventilen ikke lukker helt tæt.
Nå, - det var så den sommer, nu begynder det at dryppe.
Men man må da håbe, at vi får flere gode solskinstimer endnu i år.
Have a nice day.
PS. Nu har jeg fået lagt 310 kartofler, og jeg har vandet dem flere gange.
60 stk. af dem hedder Visette. Det er fransk og betyder hurtigt, så i løbet af 40 dage kan vi høste nye kartofler.
Resten er SAVA.
M.v.h.
Ernst
