Gulvvarme i gildesal
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Gulvvarme i gildesal
Indlægaf søren ø » 28 apr 2009 21:53
Det handler ikke kun om penge når man vælger en shunt. Det handler mere om komfort og ordentlig styring på gulvet, og det opnår man ikke optimalt hvis man kører over en returventil og rummet er over 6-8 m2.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Ole S. » 28 apr 2009 23:35
søren ø skrev:Det handler ikke kun om penge når man vælger en shunt. Det handler mere om komfort og ordentlig styring på gulvet, og det opnår man ikke optimalt hvis man kører over en returventil og rummet er over 6-8 m2.
Det er så din påstand. Hos mig fungerer det fint, og jeg kender flere, hvor der kun er monteret retur-termostater og virker upåklageligt.
Men ja, meningerne er mange, og vist ingen grund til at diskutere dette yderligere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang
Indlægaf jhjorsal » 29 apr 2009 08:01
Som jeg læser det i skriver, så kunne man teoretisk undvære gulvvarmeshunt hvis man ikke har trægulv, men da jeg skal have trægulv kommer jeg vel ikke uden om en gulvvarmeshunt ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlægaf jni » 29 apr 2009 08:43
det er korrekt at man ikke må ligge trægulv hvis fremløbet er 60 c. men det gjorde jeg nu aligevel, brugte bare en termostat på returvarndet. Gulvvarmeslangerne ligger dog ca 4 cm nede i betonen (bedre varmespredning)
Efter 4 år har gulvet ikke taget skade. Ethvert forsøg på at gøre noget ligende er dog helt på eget ansvar
mvh jesper
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 29 apr 2009 10:40
jhjorsal skrev:Som jeg læser det i skriver, så kunne man teoretisk undvære gulvvarmeshunt hvis man ikke har trægulv, men da jeg skal have trægulv kommer jeg vel ikke uden om en gulvvarmeshunt ?
Teoretisk har du ret, og jeg ved ikke om jeg turde løbe risikoen. Det afhænger dog også af, hvilken type trægulv du skal have. Er det den masive type, kan du næsten være helt sikker på sprækker imellem brædderne.
søren ø
Areal: 180
Indlægaf søren ø » 29 apr 2009 16:01
Påstand og påstand? Det er det som alle gulvvarme fabrikanter foreskriver. Jeg påstår skam ikke at det ikke fungerer, det gør det skam også på mit eget lille badeværelse. Men kommer du op i flere m2 får du bedre styring og bedre komfort på dit gulv ved en shunt. Ellers ville der vel ikke blive solgt så mange af dem, da en returventil er væsentlig billigere.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 1 gang
Indlægaf jhjorsal » 30 apr 2009 07:50
Ville der være noget at spare ved at hente en gulvvarmeshunt i tyskland, ikke at jeg lige ved hvor men det kan man vel finde ud af.
Koluda
Tilmeldt: 08 mar 2007 22:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gørlev Vestsjælland
Indlægaf Koluda » 17 maj 2009 22:38
Uden blandesløjfe vil du ikke få en jævn varme i gulvet, men opleve at det kun er en del af gulvet der vil opnå den ønskede temeratur.
Tilbage til "Huset"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: JLO og 1 gæst
