Ja, det er så den tredje Scottechip der skal på, på 2 fyringssæsoner. Kan ikke finde kviteringen fra den sidste, Nogen der ved hvor man kan få en BILLIGT. Ellers skal jeg sgu snart over på olie, hvis det bliver ved på den måde!
Steen
Scotte chip
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Scotte chip
gav 180 kr hos sanistål
prøv at chekke din jordforbindelse, hvis den ikke er intakt kan eletronik smadres
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Scotte chip
Øhh...lige et spørgmål fra en nybegynder:
Er det selve chippen eller er det printpladen, som den sidder i?
Køb den næste over nettet, så har du jo en kvittering elektronisk...
- Stoker V
Re: Scotte chip
180,oo!!! Jeg har set den til 800+ mormor, Tak for det!
Jeg har en god ny jordforbindelse, jeg har selv knoklet den 3 m ned, og påset, at elektrikkern med rettidig omhu forbandt den rigtig (man skal jo tænke på forsikringen). Jeg har min PC på det jordkabel, stolede ikke helt på det gamle.
- Stoker V
Re: Scotte chip
ØV, Man skal være momsregistretet for at handle med Sanistål, og de var ikke til at hugge eller stikke i, så den går ikke, 800+ moms for sådan noget billigt kinesisk legetøjselektronik!.
Glemte forresten, chippen er en lille aflang fyr, ca. 14x52x4mm, med ca 20 ben i hver side, den presses (forsigtig) ned i et slot på styringens bundkort
Steen
Steen
- Areal: 140
Re: Scotte chip
Hvis det er sådan en her http://www.hedestoker.dk/popupimage.asp?id=7165 , så kan den da vist fås for 344 kr med mons....
Hvordan ser du priser hos Sanistål?
- Stoker V
Re: Scotte chip
Jeg ringede til Sanistål, der ligger faktisk en i Køge, så det havde været nemt. Tak for tipset, jeg skal vist google noget mere. Jeg skal prøve at finde godsejeren der vil have 800+m., ham skal vi da vist passe på!
- Stoker XI
- Areal: 135+70
