Hej!
Undskyld jeg blander mig
Hvorfor bruge 2 pumper? Jeg kan godt se at når det er strikket sammen som vist på tegningen, så er 2 pumper nødvendigt.
Jeg kører selv sommerdrift, og har kun 1 pumpe, det kræver bare at fremløb først løber til vvb, og derefter videre til radiatorkredsen(den bliver så spærret af med ventiler). Min pumpe bliver styret af en roca termostat med 2 kontaktsæt(det ene sæt er overkogssikring, her går strømmen til styringen igennem, det andet sæt er justerbar 20-90).
Jeg har heller ingen magnetventil, og jeg har ikke problemer med selvcirkulation(er det ikke kun i store rør det er et problem?).
Jeg havde tidligere en magnetventil på min vvb, som så åbnede og lukkede styret af termostaten i vvb, men jeg synes magnetventiler støjer(brummer og "klikker"). Jeg prøvede så med en speciel brumfri spole, det hjalp også noget, men "klikkeriet" var der stadig. Idag har jeg en termostat(watts) på
vvb, og den støjer ikke!
mvh thoken
