Skal jeg købe en Scotte
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Nu skal en gamle udslidte kedel med hjemmestrikket pille-føde-maskine og dårlig styring ud!
Kender flere som har købt 16 kw Scotte og er egentlig opsat på at bruge de godt 20.000,- kr. en sådan koster. Jeg skal varme knap 200 kvm op. Har i denne forbindelse to spørgsmål:
1. Nu da "Scotte" ikke har eget "rum" her på dette forum, er det så fordi det er et dårligt fyr?
2. Burde den ikke være "lige til" at sætte op. ALtså forbinde den, med de allerede eksisterende rør?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Skal jeg købe en Scotte
Hej stokernut!
Scotte har da eget "rum": viewforum.php?f=137
Dog sammen med woody og boink, som alle er samme brænder, men forskellige styringer, hvor boink er den mest simple, scotte er "mellemvare"
og woody er toppen(med grafisk display). Hvis du fx. investerer i interface(kan varmt anbefales), så kan scotte stort set det samme som woody, og du har et super optimeringsværktøj.
Jo, det er lige til at montere, husk kedelshunt,så du kan holde en rimelig høj returtemperatur, så din kedel ikke ruster væk!
Har du flere spørgsmål, så skriver du bare igen
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker X
- Areal: 200
mvh thoken
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Kedelshunt holder retur til kedlen over 60C uanset retur fra huset.stokernut skrev:He, he hvad "bib" er en kedelhunt og interface?
Interface er forbindelse til PC: http://www.stokerkontrol.dk - se f.eks. hvordan mit fyr kører: (http://www.too-hot.dk/pillefyr/)
- Stoker X
- Areal: 200
Har du et link til sådan en kedelhunt? Jeg kunne godt tænke mig at se, placering/montering, størrelse, pris/forhandler.
Mht. Interface, køre det så på trådløs?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Areal: 200
Nu har jeg så købt følgende:
Træpille beholder 320L
Overkogningssikring T/O
WATTS Ventilhus lige 3/4
WATTS Termostat 20-70GR
WATTS Dykrør
Scotte 16 KW sæt M/kedel
Trykeksp. beholder flad 18L
Samlesæt T/trykekspansion
Grundfos Alpha2 25-40-180 Selvregul.
Har ikke helt ide af, hvad det er jeg reelt har købt, men gætter på "WATTS" har noget med "Kedelshunt" at gøre??
Hvad mangler jeg (ud over et låg)?
WATTS Dykrør
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Rørgør
Trækstabilisator
Sikkerhedssæt m sikkerhedsventil ( er måske sammen med trykekspensionsbeholder )
Samt evt.:
Interface
Sprinklerdysse
Varmtvandsbeholder
Trækstabilisator
Samt evt.:
Interface
Sprinklerdysse
Varmtvandsbeholder
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Areal: 200
Gætter på du mener "røgrør", men hvad er det?Flunk skrev:Rørgør
Hvad er det? Kan du linke eller indsætte et billede samt forklaring?Flunk skrev:Trækstabilisator
Fisk, men det tror jeg.Flunk skrev:Sikkerhedssæt m sikkerhedsventil ( er måske sammen med trykekspensionsbeholder )
Sådan en havde jeg bestilt, men har fravalgt den, da jeg venter med at træffe beslutning om, hvorvidt jeg egentlig er indstillet på at gå så langt, indtil fyret reelt er startet op.Flunk skrev:Samt evt.:
Interface
På det gamle fyr, er det lovpligtigt at der skal være en form for slukning (vand). Er det, det du mener med Sprinklerdyse? I givet fald har jeg ladet mig fortælle at det ikke er nødvendigt på en scotte, pga. den måde pillerne føre ind i brænderen på (noget med, at såfremt der gå ild, så brænder føderøreret over, og så får ilden ikke yderligere piller fra magasinet.Flunk skrev:Sprinklerdysse
Mon ikke den nuværende er god nok? (stoker/el-vandvarmer) "dims"?Flunk skrev:Varmtvandsbeholder
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Røgrør er forbindelsen fra stokeren til skorstenen. husk murbøsning hvis den du har ikke passer.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
Trækstabilisator sikrer konstant undertryk i fyrrum uanset vejret. Sparer på træpillerne ca 10%.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262
Sprinklerdysse er ikke lovkrav, men min personlige sikkerhed foe at uanset hvad der sker, så brænder det ikke.
Koster få hundrede kroner, og giver stor tryghed.
viewtopic.php?f=45&t=2183
Nuværende VVB er sikkert helt fin.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
