Styrespænding
- Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: PT 38 kg
- Årligt forbrug: 8T
Styrespænding
Er der nogen steder på baxién hvor jeg kan hive 12 eller 24 volt ud til en elektronisk tæller.
Har nemlig en Omron tæller jeg gerne vil have sat til at tælle hvor meget sneglen kører
Mvh. Loekke
Mvh. Loekke
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Styrespænding
Du har vel set på side 32 i manualen..? jeg kan umiddelbart ikke finde klemmerækken til sneglen.(læs: har ikke forstand på det)Loekke skrev:Hej.
Mvh. Loekke
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
- Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
- Areal: 330 kvm+100 kvm gara
- Dagligt forbrug: omkring 30 kg
- Årligt forbrug: er først startet
- Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Re: Styrespænding
ER det ikke nemmere og smide en lille trafo ind til formålet, de fylder jo ikke alverden........ :-)
- Areal: 220
Re: Styrespænding
Har kigget på sidde 32 i manualen :-) men det blev jeg ikke klogere af (står ikke hvad styre spænding relæet får)
Har lige fået en ny Omron tæller idag som er selvforsynede, så problem er løst, skal bare lige have sat en microswitch på snegl, så køre det
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Styrespænding
kender du reed-rør?? det er et lille glasrør hvor der sidder en kontakt i, som kan aktiveres med en magnet!! så sætter man bare en magnet på akslen og vupti så har du en berørings fri tæller!! (tror faktisk det er et reed-rør der sidder i de fleste cykel computere)
blot en tanke
blot en tanke
- Areal: 220
Re: Styrespænding
Ja men den skal ha spænding. Min tæller kræver kun at der bliver skabt forbindelse mellem to terminaler for at tælle, derfor en switch til at skabe den slutte kreds.
kræver ingen spænding, en reedkontakt elle induktivføler kræver vist spænding for virke
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: Styrespænding
reed er bare glas rør med to lode "pinde" på, lige som en alm modstand!! og den kræver ingen spænding!!
- Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
Re: Styrespænding
hejsa.
du kobler din tæller over relæet til sneglen, så hver gang sneglen kører, så tæller den. det kræver to ledning alt efter tæller, en omron.
nok en plus og minus og så signal ledningen.
nem nok , tager 2 sek.
Claus AKA pillen
Claus AKA pillen
- Areal: 220
Re: Styrespænding
Havde jeg også overvejet.
Men det er ikke hver gang sneglen kører en omgang når den trækker relæet, så det vil jo gi et forkert billede af forbrug.
