Hejsa Alle..
Nogen der har erfaring med bare at køre med fastbrændselskedlen fra twin heat.. uden at have koblet stoker på... jeg har jo kigget lidt på det og synes det er en ganske fin kedel med masser af plads i.... så træet skal ikke forarbejdes så meget.. har en solo innova 20 lc nu som jeg er mega træt af....
Og så er det nok lige lille nok til de 320 m2 jeg har i forvejen..
Men som sagt.. nogen der har erfaring med kun at køre med fastbrændselsdelen uden at bruge/have stokeren.. og hvad er jeres erfaringer.. Den koster jo ikke det vilde en sådan fastbrændselskedel så vidt jeg kan komme frem til..
Håber på svar
Hudle
Twin heat uden stoker??
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Twin heat uden stoker??
Umiddelbart tror jeg du vil komme til at køre flere trillebørfulde træ ind, end du gør nu.
Hvis Twin Heat ikke har skiftet kedel for nylig, så er det ikke en forgasningskedel og har dermed en meget dårligere udnyttelse af træet end din Solo Innova.
Så nej, det er bestemt ikke en vej, jeg ville gå, - tvivler egentlig på at den er godkendt som ren brændekedel, men har ikke undersøgt det nærmere.
Mvh Jens
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Du burde jo nok have valgt kedlen i 30kw udgaven. Den tager 50cm stykker.
Hvad med en Baxi Solo Innova 30 i STD eller LC udgaven?
De er i hvert fald godkendt!
Selv havde jeg nok valgt 30'eren i STD udgaven, hvis det var mig, men husk rigelig med akkumulering alt efter dit fyringsmøsnter og behov!
Mvh Peter
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Spørger du mig, er det ikke vejen frem med den kedel, som skrevet ovenfor er den slet ikke up to date, med de kedler man bruger til fastbrændsel i dag. Men ja den kan tage nogle kæmpe brændestykker.
Har du store mængder af træ, så skulle du da overveje at flise træet op, og køb så et anlæg der kan håndtere Flis. f.eks M20i.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 320
mange tak for de hurtige svar... Jeg har købt huset for ca 1,5 år siden og der stod mit fyr.. så det er ikken oget jeg har investeret i.. det virker som om man har sparet og så købt en mindre model.. for baxi siger selv med det hus og den isolering osv så ville 30'eren have passet ind... Det skulle være 30 med iltstyring hvis det var så...jeg er træt af min kedel for stykkerne må være mac 30 cm lange.... Og så kan den ikke æde 4x4 tømmer... så der er meget arbejde i det.. ja jeg kunne vildt godt tænke mig en kombi der kunne tage flis og altmulig andet som m20..... Men prisen er også høj.. hvilke alternativer er der på markedet som jeg kan bruge.. har kigget lidt på DS.... men kan den det samme som twin heat???
Ja alt det træ jeg har havde jeg ikke noget imod at flise frem for at save.. en weekend så har jeg vel fliset alt mit 4x4 tømmer.. det er meget regulært og nemt at flise.. forresten giver det samme brandværdi om det er flis eller om det er træstykker...
- Ole S.
Ja brændværdien er nøjagtig den samme, da det jo er regnet pr kilo, men flis fylder selvfølgelig meget mere. Dog kan man sige at i dit tilfælde, vil du sikkert få mere ud af dit træ ved at flise det, da en stoker typisk kører med en bedre virkningsgrad end et brændefyr. Og er dit tømmer tørt er det jo super som stokerbrændsel.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
20-30% mere brændværdi ud af flisen har jeg fået at vide. Men det må jo afhænge af hvor god man er til at fyre med brændet.
En M20i kører super med flis, faktisk bedre end med piller synes jeg.
Få den som en ME udgave med en ordentlig størrelse silo på.
500l rækker ikke langt når man kører flis.
/G
/G
- Areal: 320
Det lyder meget interessant... Det tømmer er for det meste tørt,... der er enkelte bjælker der er lidt våde, men de kan jo bare lægges til side..
Jeg ville nu gerne have en stoker der kunne tage det hele så jeg ikke er bundet af, at skulle kun fyre med flis...
Har i alternative forslag...
Om det kunne være en DB stoker eller om det kun er twin heat der duer..
