Jeg har for ca. 1 måned siden fået installeret et TwinHeat M20i stokerfyr. Dette fyr blev valgt, da der skulle være mulighed for at supplere træpillerne med "rigtigt" træ. Når jeg lægger træ på den medfølgende rist i fyrboksen er planen, at flammen fra træpillerne skal antænde træet. Det sker imidlertid ikke, med det resultat, at det træ, der blev lagt nærmest brænderøret nærmest gløder op, mens det træ, der blev lagt længst væk fra brænderøret, slet ikke brænder.
Mit umiddelbare gæt er, at risten simpelthen er for lav, så luften fra blæseren går over træet.
Gode idéer eller erfaringer fra andre brugere modtages med glæde...
Kombifyring M20i
- Tilmeldt: 28 mar 2009 12:21
- Mit fyr: TwinHeat Mi20
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller/træ
- Dagligt forbrug: 35
- Geografisk sted: Møllegyden 5, 5540 Ullerslev
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Kombifyring M20i
Et gæt fra mig, uden kendskab til M20:
Når du fyrer med træ, skal der være et godt aftag i varmeforbruget.
Forstået på den måde at stokeren helst skal være lidt bagefter med leveringen af varme.
Hvis den når setpunkt ret hurtigt efter du har puttet brænde på, vil den jo lukke ned og det vil give det resultat du beskriver.
Er der ikke et specielt "brænde" program til sådan en M20?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Jeg kombifyrer det meste af tiden i min M20i.
Men kun når det er rigtigt koldt eller jeg opvarmer accutanken.
Forbruget skal være så stort at stokeren kører med mere end 50%.
/G
/G
- nielsenworld
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
--> Garmin: Kan du på dine 240kvm få den M20'er til at arbejde med 50% i ydelse?
- nielsenworld
--> Janw
Jeg har vedhæftet btjeneingsvejledningen til M serien.
(Du fik den sikkert også med til fyret!).. Der i er beskevet omkring håndfyring og combifyring, som de kalder det.
De nævner også, at fyret skal op på 50% i ydelse, før man kan bruge brænde til noget
- Vedhæftede filer
- installation og betjening af m.pdf
- M20i, M40i og M80i
- (2.53 MiB) Downloadet 222 gange
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
240kvm temmeligt dårligt isoleret og utæt hus :-)
Hvis temperaturen er under 0 grader og det blæser lidt, så ligger M20eren på ca 50%.
Som regel varmer jeg accutanken op en gang i døgnet, så kører min M20 på 100% tilstrækkeligt længe til at brænde det af jeg har smidt i kedlen.
Det fungerer perfekt.
/G
/G
- nielsenworld
Det er jo helt perfekt! .. Hvordan opfører den sig på denne tid af året, hvis du f.eks. koblede akkutanken helt fra?
Står den og pausefyrer tit så?
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Den ville formentligt pausefyre det meste af tiden.
Når jeg kører uden accu, neddrosler jeg ved at afdække halvdelen af hullet hvor den suger luft.
Ellers kommer den for højt op i ydelse inden den er kommet rigtigt i gang efter pause, og går straks i pause igen.
/G
/G
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Årligt forbrug: 9-12 t
hejsa. hvilke huller er det du lukker af for. for jeg har lige sat sådan en m20i op og den står bare og pausefyre det meste af tiden. eller køre på en ydelse på ca 30 %. og det er jo alt for lidt. nogle forslag til at få ydeevnen op så den ikke soder så meget. mvh kim
