Hej,
jeg vil gå fra naturgas og til træpiller. I den forbindelse har jeg læst om mange der med tilfredshed har fået sig en scotte + Dakon Dor kedel. Mit spørgsmål er så, hvor søren finder man Dakon Dor kedler? Jeg kan simpelthed ikke finde nogen informationer om det nogen steder. Hos VVS-Eksperten kan man fx kun købe scotte + OPOP kedel, men er det lige så godt?
Jeg bruger i øjeblikket imellem 1500 og 1900m3 gas, men jeg er igang med en større isoleringsøvelse, så det tal burde falde. Mit hus er på 320m2. Jeg har læst mig lidt frem til at et 16kW anlæg burde være stort nok, men mon ikke man burde gå op i en 24kW for at være sikker, hvad mener i?
Med Venlig Hilsen
Ole
Dakon Dor hvor? Alternativer?
- Tilmeldt: 08 sep 2007 07:27
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Dakon Dor hvor? Alternativer?
16 kW er rigeligt til 320 m2 velisoleret hus.
Hellere lidt for lille end for stort.
Optimalt skal kedelstørrelsen kunne dække næsten på de allerkoldeste dage.
Du kan måske være nødsaget til at tænde op i brændeovnen 2-3 dage pr år, men det giver en meget beedre drift af anlægget, specilet i overgangsperioder og om sommeren.
Dakon Dor kedel kender jeg ikke, men er det ikke en støbejernskedel? Det vil jeg ikke anbefale.
Så vidt jeg ved, er den nye opop kedel ganske god til f. eks scotte/woody pillebrændere. Det er en pladejernskedel, og det gør den meget nemmere at rengøre.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- a.baatz
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Hej Ole
Tjek lige først
http://www.skstaal.dk
Der kan du få en stoker med iltstyring, og det kører bare - det kan fyre med alt, er ikke overfølsom overfor savsmuld og slagger. Du kan også håndfyre med brænde og andet. Jeg opvarmer et middelisoleret hus på ca 230 m2 med et 24 kW 380L magasin og det kan sagtens trække mere. Det kan også fyre rent ved lavt forbrug pga iltstyringen.
Det er et godt alternativ til alle de "kendte" mærker med alle deres fejl og problemer og dyre reservedele...
Hilsen Baatz
Tjek lige først
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
- a.baatz
Indskydelse: En Dor kedel er en pladejernskedel, der iøvrigt er MEGET nem at rense..
Her kan du se mit anlæg:viewtopic.php?f=19&t=2841
Hilsen Baatz
Hilsen Baatz
- a.baatz
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Flot kedel du har der.
Kan den køre på andet end træpiller?
Kan se at DTI kun har testess den på træpiller.
Hvad er prisen for sådan en?
Købte du din kedel hos SK staal også?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- a.baatz
Den kan køre på alt der kan komme i magasinet... Som du kan se på billederne er brænderhovedet ikke inde i kedelkammeret, så der kan god håndfyres med brænde, men kun på åben expansion!
Pris:
http://www.skstaal.dk/FOTOS-380/pris-380L.shtml
Jeg købte et komplet anlæg: kedel, brænder, stoker, magasin, styring, følere og brandslukning - har selv monteret det.
Hilsen Baatz
Pris:
Hilsen Baatz
Hej Baatz
Ja fint anlæg, men prisen på er vel en 8000-10000 kr dyere end en scotte brænder + dakon kedlen, som jeg ser det. Er den det ekstra værd?
Flunk, Bestiller man Dakon i Polen? Hvad med godkendelser osv.
Ole
Ole
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Den skal selvfølgelig følge med.
Jeg har ikke prøvet, men vil tro at de kan levere et godkendelsescertifikat på engelsk.
Prøv at mail til dem?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
