Hvad sker der med forummet??
Jeg har først kunne komme ind efter kl. 11.00 - indtil da kom den med en fejlmeddelelse, men stadigvæk kommer der fejlmeddelelser ved enkelte indlæg?
Man sidder jo her med begyndende abstinenser
Hvad sker der med forum???
- sandhagegaard
- Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
- Mit fyr: Benekov R15 Tornado
- Areal: 180 kvm + 35 kvm
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
- Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- admin
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Beklager jeg først ser din besked nu.
Der har desværre været fejl på den server som forumet ligger på. Supporten var klar over det og arbejde på det da jeg kontaktede dem.
Den del af det er nu løst.
Men der er stadig en fejl på den server hvor vores database ligger. Den fejl vil blive rettet snarest.
Nu betyder det ikke så meget i dette tilfælde, men generelt vil vi gerne have at i gemmer en kopi af de fejlbeskeder i støder på. Så har vi noget at gå efter når de skal rettes.
Admin
Teknisk administrator
Admin
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Der forekommer stadig fejl på forumet.
Skulle i opleve dette, kan det muligvis løses ved at trykke på "opdater" i din internet browser.
Der er stadig flere mindre fejl i databasen. Vi har hyret en prof til at udføre en reperation. Den vil blive udført i løbet af denne uge, muligvis allerede imorgen aften/nat.
Hav tålmodighed, vi skal nok få det til at køre perfekt igen
- brightguard
- Tilmeldt: 29 dec 2006 07:43
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 110
- Brændsel: GB træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Geografisk sted: Randers
forum nede....
Hej lige lidt information...
Jeg har ikke kunne logge på forum hele dagen igår 20/02 og frem til i aften kl 18-20.
fik en fejlmelding fra "seas" tror jeg udbyderen hed ,om at siden ikke eksisterede.
måske det er mig der ikke har set i måske skulle opdatere ??
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
hej jeg fik denne besked idag
Critical Error!
message_die() was called multiple times.
________________________________________
Error #1
Could not add key use_ajax_preview in config table
Line : 49
File : /mounted-storage/home43a/sub001/sc31578-FCVU/stokerpro.dk/includes/functions_mods_settings.php
SQL : INSERT INTO phpbb_config (config_name,config_value) VALUES('use_ajax_preview','1')
Error #2
Could not get theme data for themes_id []
Please, contact the webmaster. Thank you.
Critical Error!
Error #1
Line : 49
Error #2
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
jeg fik den også tror det var da de byttede ip tilbage
